Hallo zusammen, ich möchte in meinem Billy Regal die Regalböden austauschen, da einige beschädigt sind und ich gleichzeitig etwas stabilere Bretter verwenden will. Was muss ich dabei technisch und praktisch beachten? Gibt es Unterschiede bei den Einlegeböden hinsichtlich Materialdicke oder Halterungen? Und wie sieht es mit der Traglast aus, falls ich schwerere Gegenstände verstauen möchte? Bin für jede genauere Info dankbar, da ich vermeiden möchte, dass das Regal später instabil wird oder ich die falschen Böden kaufe.
Hey Curtissi, super, dass du das Regal aufpeppen willst! 😎 Zuallererst: die standardmäßigen BILLY Einlegeböden sind recht dünn, meistens um die 1,5 cm dick und aus Spanplatte. Wenn du stabilere Böden möchtest, achte darauf, dass die neue Dicke kompatibel mit den Bohrungen für die Regalstützen ist – sonst wird’s schwer, die einzusetzen.
Ja, es gibt verschiedene Varianten, teilweise aus MDF oder sogar Echtholz, die sind deutlich robuster. Traglast hängt auch davon ab, wie tief das Regal ist und wie breit die Böden. Am besten immer auf die maximal angegebene Belastung achten. 🙂
Hallo Curtissi, bei deinem Vorhaben kann ich gut nachvollziehen, dass du auf Sicherheit und Stabilität achtest. Gerade wenn du schwerere Sachen lagern möchtest, lohnt es sich, auf verstärkte Böden oder sogar zusätzliche Verstärkungen an den Seiten zu setzen.
Das trifft es ziemlich gut. Vielleicht möchtest du auch noch kleine Winkel oder zusätzliche Träger verwenden, falls die Böden zu lang sind? Ich hab das mal gemacht, als ich schwere Bücher verstaut habe – und seitdem keine Sorgen mehr gehabt.
Oh, das ist ja genial, hier hilft sicher jeder gerne! 😊 Ich finde es immer toll, Regale nach eigenem Bedarf anzupassen. Wenn du dich für dickere Bretter entscheidest, check, ob du die originalen Halteklammern weiterverwenden kannst oder bessere brauchst! Das ist wichtig, damit nix wackelt oder verrutscht.
Falls du dir unsicher bist: manchmal macht es auch Sinn, direkt bei IKEA nach Ersatzteilen zu fragen, die passen dann immer perfekt. Und hey, ein stabileres Regal macht gleich viel mehr Spaß! Daumen hoch für dein Projekt! 👍
Hallo Curtissi,
ich ergänze das Ganze mal um ein paar technische Details. Die originalen BILLY-Regalböden sind in der Regel 16 mm dick und aus furnierter Spanplatte. Bei einem Austausch gegen selbstgekaufte Böden muss darauf geachtet werden, dass die gebohrten Löcher für die Regaleinleger passen. Diese Bohrungen liegen ca. 3,5 cm von der Kante entfernt und sind im Abstand von jeweils etwa 3,2 cm angeordnet.
Sollten die neuen Böden dicker sein, kann es vorkommen, dass die standardmäßigen Einleger nicht mehr passen oder das Regal sich nicht mehr richtig verschieben lässt. Es lohnt sich, Regaleinleger mit längeren Stiften zu verwenden oder diese eventuell durch selbstgekaufte Varianten zu ersetzen.
Auch die Traglast variiert etwas je nach Material und Dicke. Original-Spanplattenböden vertragen meist 15-20 kg gleichmäßig verteilt. MDF-Böden sind oft etwas stabiler, besonders bei größerer Dicke.
Insgesamt empfehle ich: vorher genau messen, auf die Lochabstände achten und bei dickerem Material passende Regaleinleger besorgen.
