ᐅ BILLY Regal Zusatzverstärkung: Was kann ich nutzen?
Erstellt am: 27.01.18 08:23
Reogla
Jan31
27.01.18 14:57
Metallwinkel an den Seiten bringen viel. Rückwand befestigen. Mehr machen bringt wenig, sonst sollte man besser anderes Regal nehmen.
pikin
27.01.18 15:23
Reogla schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um ein BILLY Regal ohne große optische oder bauliche Veränderungen dauerhaft zu verstärken?
Das Kernproblem beim Billy Regal ist das Material der Regalböden, das sich unter Last durchbiegt. Eine sehr effektive und optisch unauffällige Lösung ist der Einbau von Metallprofilen (z.B. U-Profile aus Aluminium) unter den Regalböden. Diese Profile werden mit kleinen Schrauben befestigt und sind so schmal, dass sie kaum auffallen. Im Vergleich zu Holzleisten sind sie stabiler und nehmen weniger Volumen weg.
Zusätzlich sollte das Regal fest mit der Wand verschraubt werden – das trägt zur Standfestigkeit bei und verhindert Kippen.
baelku
27.01.18 16:01
Einfach Metallwinkel nutzen und an der Wand anschrauben. Dann hält das Regal auch schwere Lasten aus.
Reogla
27.01.18 16:38
Danke für die bisherigen Rückmeldungen, sehr hilfreich! Ich habe noch eine konkrete Frage: Wäre es problematisch, wenn ich zusätzlich zu den Metallwinkeln und Rückwand eine Sperrholzplatte mittig an der Rückseite befestige? Ich denke, das könnte die Stabilität erhöhen, bin mir aber unsicher wegen der möglichen Spannungen im Holz oder der Gesamtästhetik. Was meint ihr dazu?
Gino38
27.01.18 17:11
Das kann die Stabilität durchaus erhöhen, insofern die Platte gut fixiert wird. Sperrholz ist im Normalfall stabil genug und lässt sich gut mit Schrauben befestigen. Wichtig ist, dass die Platte nicht zu dick ist, damit sie die Montage an der Wand nicht erschwert. Zu Spannungen im Holz kommt es nur, wenn die Umgebung stark schwankt (Feuchtigkeit, Wärme), was bei BILLY im Innenraum normalerweise nicht der Fall ist.
Genevieve
28.01.18 09:42
Hier wäre noch wichtig zu wissen, ob die Sperrholzplatte verklebt oder nur verschraubt wird. Eine Verbindung mit Holzleim schafft eine nahezu monolithische Konstruktion, die das Regal wesentlich steifer macht. Allerdings muss die Platte dann präzise zugeschnitten sein, um Spannungen zu vermeiden.
Im Zweifel besser verschrauben und eine Dehnungslücke lassen.
billyregalbödensperrholzplattemetallwinkelrückwandschraubenverschraubt
