bei meinem Billy-Regal lösen sich die Schrauben immer wieder, obwohl ich sie mehrmals sorgfältig mit einem Schraubendreher angezogen habe. Es handelt sich um das Standardregal von IKEA, das wohl viele kennen. Ich verstehe nicht, warum die Schrauben sich trotz ausreichender Anzugskraft lösen und das Regal dadurch instabil wird. Die Schrauben werden nicht komplett locker, sie verlieren aber immer spürbar an Festigkeit und man muss sie ständig nachziehen.
Woran kann das liegen? Hat jemand Erfahrung damit, ob das an der Materialbeschaffenheit liegt, an Montagefehlern, Vibrationen oder anderen Einflüssen? Vielleicht könnt ihr mir den Grund erklären und auch Tipps geben, wie man das Problem dauerhaft beheben kann, ohne das Regal komplett umzubauen.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Bulera,
wenn sich Schrauben bei einem BILLY trotz Anziehen lösen, liegt das häufig an mehreren Faktoren, die zusammenspielen. Erstens ist das Material: Die BILLY-Regale bestehen aus Spanplatte mit Furnier, was unter Belastung und bei Temperaturschwankungen etwas nachgeben kann. Schrauben, die in Spanholz sitzen, können sich lockern, wenn die Gewindeteile keinen festen Halt finden.
Zweitens können Vibrationen, etwa durch Erschütterungen am Boden oder intensives Öffnen und Schließen der Türen, schleichend dazu führen, dass die Schrauben sich selbst lockern. Zudem nehmen die Schrauben bei mehrfachen An- und Abziehen die Haltekraft ab.
Drittens gibt es einen Montagefaktor: Wenn die Schrauben nicht exakt gerade eingedreht werden oder die Bohrlöcher zu groß sind, besteht ein Lockerrisiko.
Praktisch empfehle ich, kleine Unterlegscheiben oder Schraubensicherungslack zu verwenden, um das Lösen zu verhindern. Wenn möglich, auch alternativ längere oder dickere Schrauben nutzen, die besseren Halt im Holz bieten.
Das ist ja spannend, was du da berichtest, Bulera! 🙂 Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem BILLY-Regal. Was bei mir super geholfen hat, war ein bisschen Schraubensicherung (das blaue Zeug von Loctite). Das hält die Schrauben bombenfest und man muss nicht ständig nachziehen.
Ich find’s ja genial, wie so eine kleine Änderung das Ganze viel stabiler macht! Einfach mal ausprobieren und berichten, was bei dir klappt! Viel Erfolg!!! :-)
Hi Bulera, das kenne ich nur zu gut! Ich war am Anfang echt frustriert, weil immer wieder eine Schraube locker wurde. Besonders schade, weil man das Regal eigentlich liebt.
Ein Tipp von mir: Achte mal darauf, ob die Schrauben an Stellen sitzen, die unter leichten Bewegungen oder Gewichtsschwankungen stark belastet sind. Das Problem hat bei mir geholfen, einfache selbstklebende Filzgleiter an den Seiten anzubringen, sodass Vibrationen minimiert wurden.
Manchmal sind es nämlich die kleinen Einflüsse, die man kaum wahrnimmt, aber die auf Dauer den Unterschied machen. Hau rein, du packst das!
Das Problem mit den sich lösenden Schrauben ist nicht ungewöhnlich, vor allem bei Möbeln aus Pressspan wie bei BILLY! 🙂
Was mir immer geholfen hat: Statt direkt in die Spanplatte zu drehen, erst mit einem dünnen Bohrer vorbohren und dann die Schraube einschrauben. So vermeidet man das Aufreißen des Materials und die Schraube hält besser.
Außerdem kannst du Kunststoffdübel oder spezielle Holzgewindeschrauben verwenden, die besseren Halt bieten. Bei mir hielt das dann dauerhaft und keine Schraube hat sich mehr gelöst! Hoffe, das hilft dir auch weiter!
Juan31 schrieb:
Erstens ist das Material: Die BILLY-Regale bestehen aus Spanplatte mit Furnier, was unter Belastung und bei Temperaturschwankungen etwas nachgeben kann.Das klingt schlüssig und macht Sinn. Tatsächlich lebe ich in einer Wohnung, in der die Luftfeuchtigkeit oft variiert, vor allem im Winter.
fepau schrieb:
Was bei mir super geholfen hat, war ein bisschen Schraubensicherung (das blaue Zeug von Loctite).Wie groß ist da ungefähr die Menge, die man verwendet? Sollte man das einfach auf das Gewinde der Schraube auftragen und dann festdrehen oder gibt es noch etwas zu beachten?
Freue mich über weitere Tipps!
