ᐅ BILLY Regal Türen quietschen – wie öle ich sie richtig?
Erstellt am: 15.03.24 08:23
CHENSO
CHENSO
15.03.24 08:23
ich habe ein Billy Regal von IKEA mit Türen, und in letzter Zeit quietschen diese beim Öffnen und Schließen sehr stark. Meine Frage ganz konkret: Wie öle ich die Türscharniere am besten richtig, um das Quietschen dauerhaft zu beseitigen, ohne dass es die Mechanik oder das Holz beschädigt? Gibt es spezielle Pflegehinweise für diese Art von Scharnieren oder Öle, die man besser vermeiden sollte? Ich habe bisher Silikon- bzw. Graphitsprays gesehen, bin mir aber unsicher, ob die das Material schonen.
Danke für eure Tipps!
Mufato
15.03.24 09:07
Für BILLY Scharniere eignet sich am besten ein leichtes WD-40 oder ein spezielles Schmieröl für Möbel.
Sprühe sparsam und wische überschüssiges Öl ab, damit kein Schmutz anhaftet.
CHENFAR
15.03.24 09:43
Zum Quietschen der BILLY Türen folgt hier eine sachliche Anleitung:
1. Türen aushängen - so kommst du besser an die Scharniere.
2. Reinigung der Scharniere - vorher Staub und alte Schmiermittelreste mit einem trockenen Tuch entfernen.
3. Verwendung von Nähmaschinenöl oder einem feinen Maschinenöl - silikonfreie, dünnflüssige Öle eignen sich besonders gut.
4. Öl tropfenweise auf das Gelenk auftragen.
5. Türen mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Öl verteilt.
Silikonspray kann zwar vorübergehend helfen, zieht aber häufig Staub an, was langfristig eher zu neuen Problemen führt.
klo61
15.03.24 10:12
Ich erlaube mir, etwas mehr ins Detail zu gehen, da die Thematik wichtig ist. BILLY Regale haben meistens sogenannte Topfscharnier-Türen. Diese sind eigentlich wartungsarm, können aber mit der Zeit quietschen, wenn der Lack oder das Material im Inneren durch Reibung trocknet.
Wichtig: Verwende keine dicken Fette oder öligen Substanzen, die das Holz oder Lackierung angreifen könnten.
Ideal ist ein dünnflüssiges Öl, das tief in die Mechanik eindringt, beispielsweise Nähmaschinenöl oder ein fein abgestimmtes Multifunktionsöl speziell für Möbel.
Silikonspray ist zwar wasserabweisend, allerdings neigt es dazu, schnell Staub aufzunehmen und bildet in der Folge eine klebrige Schicht, die das Quietschen verschlimmert. Alternativ gibt es Graphitpulver, das trocken schmiert, aber hier besteht die Gefahr, dass es Flecken auf den umliegenden Holzflächen hinterlässt, besonders wenn die Türen nachträglich lackiert sind.
Mein Tipp: Reinige die Scharniere vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch, dann tropfe wenige Öltropfen auf die Scharniergelenke und bewege die Tür langsam, bis das Öl komplett verteilt ist. Ein einfaches, sauberes weiches Lappenstück sollte danach das überschüssige Öl entfernen.
Mit dieser Vorgehensweise reduziert sich das Quietschen dauerhaft.
nonpra
15.03.24 11:05
Silikonspray bringt nur kurzfristige Besserung.
Ich empfehle Nähmaschinenöl in kleinen Mengen. Es ist dünn und hinterlässt keine Rückstände.
Nathanaelk
16.03.24 07:59
Erst einmal danke für die guten bisherigen Tipps. Ich möchte hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, da gerade bei BILLY Regalen einige Besonderheiten zu beachten sind:
1. Tür abnehmen: Öffne die Tür und hebe sie leicht an, bis sie sich aus den Scharnieren lösen lässt. Dies erleichtert den Zugang zu den Scharniergelenken.
2. Reinigen: Entferne mit einem trockenen Mikrofasertuch Staub und Partikel von den Scharnieren. Bei hartnäckigem Schmutz kannst du auch ein mit etwas verdünntem Spülmittel getränktes Tuch nutzen, aber danach gut trocknen lassen.
3. Schmieren: Verwende ein dünnflüssiges, nicht klebriges Öl. Nähmaschinenöl ist ideal, da es sich gut verteilt, die Metallteile schont und keine Rückstände verursacht. Vermeide dicke Fette und silikonbasierte Sprays, diese können Staub und Schmutz anziehen.
4. Dosierung: Träufle mit einem kleinen Tropfer oder Zahnstocher eine minimale Menge Öl auf das Scharniergelenk. Nicht überdosieren, da überschüssiges Öl unansehnliche Flecken verursachen kann.
5. Bewegung: Setze die Tür wieder ein und öffne sowie schließe sie mehrfach langsam, um das Öl gleichmäßig zu verteilen.
6. Nachreinigung: Überschüssiges Öl sofort mit einem sauberen Tuch entfernen, besonders an Holzflächen, um Flecken zu vermeiden.
Die Kombination aus Entfernung von Staub und dem Einsatz eines geeigneten Öls stellt sicher, dass das Quietschen langfristig verschwindet. Hast du spezielle Reinigungsmittel benutzt oder die Tür schon öfter wirkungslos geölt?
billytürenstaubscharniereschmutzsilikonspraymechanikholzmöbelrückstände
