ᐅ Warum knarrt BILLY Türen oft?
Erstellt am: 07.03.21 08:12
TOKE56
TOKE56
07.03.21 08:12
Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit bei meinem Billy Regal festgestellt, dass die Türen oft knarren, wenn ich sie öffne oder schließe. Mich beschäftigt die Frage: Warum knarrt BILLY bei vielen Nutzern so häufig? Ist das ein bekanntes Problem mit der Beschlagsqualität, oder liegt das eher an der Montage, Feuchtigkeit oder vielleicht am Material selbst? Ich würde gern verstehen, worauf genau man achten sollte, um das Knarren zu vermeiden oder zu beheben. Vielleicht hat ja jemand von euch langjährige Erfahrung mit BILLY und kennt die typischen Ursachen dafür.
boelnu
07.03.21 08:35
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das Knarren bei den Türen ist – das hatte ich auch bei meinem BILLY Regal.
Meiner Erfahrung nach liegt es oft an einer Kombination aus der Scharnierqualität und der fehlenden Schmierung. Gerade bei älteren Modellen setzen sich Staub und kleine Partikel in den Scharnieren fest, das macht die Bewegung oft sehr rau.
Manchmal hilft auch schon ein bisschen Öl oder Silikonspray, aber das ist wirklich eine kurzfristige Lösung, wenn das Material an sich langsam ermüdet.
kinsi
07.03.21 09:02
Einfach die Scharniere mit etwas WD-40 einsprühen, dann ist das Knarren meistens weg. Wenn nicht, Scharniere tauschen.
ronti
07.03.21 09:27
Knarren entsteht meist durch Reibung zwischen Metallteilen oder Metall und Holz. Deshalb hilft Schmierung oder Scharniere austauschen oft problemlos.
Wesley
07.03.21 10:11
Haha, ich stelle mir gerade vor, wie so ein BILLY-Regal heimlich beim Türöffnen knarzt, als wolle es uns sagen: "Hey, pass auf, ich stehe unter Spannung!" 😄
Aber im Ernst: Meist ist es wirklich das Zusammenspiel von Metalllager und fehlender Schmierung. Und da BILLY ja eher ein preiswertes Regal ist, nehmen die Beschläge da leider keinen Luxusurlaub. 😉 Ein bisschen Öl, und die Türen flutschen wieder wie geschmiert.
Elias
07.03.21 11:45
Ich hatte erst das gleiche Problem und war ziemlich frustriert, weil das Knarren so laut war, dass man sich fast nicht traute, die Tür zu benutzen.
Das deckt sich genau mit meiner Erfahrung. Ich habe dann die Scharniere gründlich gereinigt, ein bisschen Silikonspray drauf und einiges geholfen. Wichtig ist auch, die Schrauben nachzuziehen, weil sich da manchmal was lockert.
billyknarrenregalscharnieretürenschmierungsilikonspray
