ᐅ Wie repariere ich quietschende Billy Türen selbst?
Erstellt am: 18.01.19 08:13
MARABI
mifra
18.01.19 10:13
Um das Quietschen effizient zu beheben, ist es ratsam, den gesamten Mechanismus der Scharniere zu überprüfen. Neben Reinigung und Schmierung sollte man die Befestigungsschrauben auf festen Sitz prüfen. Sollte das Geräusch weiterhin bestehen und durch Schmierung nicht beeinflussbar sein, ist eine leichte Justierung der Scharnierstifte möglich, um Reibungspunkte zu vermeiden. Werkzeuge wie ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein Reinigungstuch und ein hochwertiges Silikonspray oder Graphitpulver sind empfehlenswert. WD-40 ist wegen seiner Lösungsmittelwirkung kurzfristig wirksam, aber die Rückstände verursachen langfristig Verharzungen.
Luchen
18.01.19 11:02
Silikonspray drauf, ein paar Mal auf und zu machen, dann ist Ruhe.
teo33
18.01.19 11:17
Falls das Quietschen bleibt: Scharniere abschrauben, mit feinem Schleifpapier Kanten leicht glätten, dann reinigen und schmieren. Danach einbauen.
MARABI
18.01.19 12:01
Danke für die bisherigen Tipps! Könnte jemand noch kurz erklären, wie ich die Türen am besten aushänge? Ich habe Angst, dass ich etwas beschädige. Gibt es da einen Trick oder eine sichere Vorgehensweise? Zudem habe ich zwei verschiedene Scharniere an meinem Billy, ein einfaches und ein verdecktes. Sollte ich bei beiden gleich vorgehen?
sifa65
18.01.19 12:20
Zum Aushängen der Türen: Bei Billy Regalen mit verdeckten Scharnieren gibt es eine Clip-Technik. Zuerst die Tür schließen, dann am Scharnier die kleine Plastiklasche oder Metallklammer anheben oder nach hinten drücken, je nachdem welches Modell. Dadurch löst sich das obere Scharnier vom Regal. Die Tür anschließend leicht anheben und aus den unteren Scharnieren herausnehmen.
Bei einfachen Aufschraubscharniere einfach die Schrauben am Regal lösen und die Tür vorsichtig abheben.
Der Trick ist, nichts mit Gewalt machen, vorsichtig vorgehen und bei Unsicherheit lieber auf Fotos oder Online-Videos schauen. So vermeidest du Beschädigungen.
Elodie
18.01.19 12:45
Haha, das Aushängen hat anfänglich auch bei mir für ein bisschen Herzklopfen gesorgt. 🙂 Einfach schauen, ob das Scharnier so 'ne kleine Feder oder Klammer hat, die du drücken oder kippen kannst. Meist klappt das ganz gut.
Genau! Wenn du sanft bist, bedankt sich das dein Billy mit schweigsamen Türen. 😉
billyscharnieretürenschmierungsilikonsprayregal
