ᐅ Warum quietscht mein Billy Regal immer wieder beim Öffnen der Türen?
Erstellt am: 06.07.23 18:23
mojole
mojole
06.07.23 18:23
ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage zu meinem Billy Regal von IKEA: Warum quietscht mein Billy Regal immer wieder beim Öffnen der Türen? Es ist nicht nur ein einmaliges Quietschen, sondern jedes Mal, wenn ich die Türen aufziehe, macht es dieses Geräusch, das sehr unangenehm ist.
Das Regal steht in einem eher trockenen Raum und ist etwa 3 Jahre alt. Ich habe schon versucht, die Scharniere zu ölen, aber der Effekt hielt nicht lange an. Die Türen sitzen auch ziemlich gerade, ohne spürbares Spiel, und ich habe keine große Belastung darauf. Mich verwundert, dass es nicht nur bei großen Öffnungswinkeln passiert, sondern wirklich jedes Mal im gleichen Ton.
Hat jemand eine Erklärung oder Tipps, wie ich das dauerhaft in den Griff kriegen kann? Danke schon mal für eure Mühe!
TRADI
06.07.23 18:45
Hallo mojole,
dein Problem ist gar nicht so selten, wie es scheint. Das Quietschen bei Billy-Regalen resultiert meist aus Reibung an den Scharnieren, vor allem wenn dort Staub und Schmutz mit im Spiel sind oder die Schmierung nachlässt. Du hast zwar schon geölt, aber wichtig ist auch, das richtige Schmiermittel zu verwenden: Möbelöl oder spezielles Silikonspray sind oft besser geeignet als zum Beispiel WD-40, das eher verdunstet.
Außerdem empfiehlt es sich, die Scharniere und eventuell die Befestigungsschrauben zu überprüfen. Manchmal lockert sich da etwas, und das verursacht unerwünschte Bewegung.
Ich würde also vorschlagen:
1. Scharniere komplett sauber machen (mit einem trockenen Tuch oder Isopropanol)
2. Silikonspray oder Möbelöl dünn auftragen
3. Schrauben festziehen
Das hilft grundsätzlich sehr gut.
Jensson
06.07.23 19:02
Hallo mojole,
gestatte mir eine kleine Anleitung, wie ich das Thema verstehen und vielleicht beheben würde:
1. Zunächst: Das quietschende Geräusch entsteht durch mechanische Reibung, meist am Scharnier. Bei Billy-Regalen sind das meist einfache Metall- oder Kunststoffscharniere.
2. Ursächlich können genutzt werden: Trockene oder verharzte Schmierstoffe, Staubpartikel oder eventuell Materialverschleiß.
3. Vorgehen:
- Schrauben am Scharnier vorsichtig lösen und das Scharnier abnehmen.
- Reinigung: Scharnierteile gründlich von Staub und altem Schmiermittel befreien (am besten mit Küchenrolle und Alkohol).
- Anschließend Schmiermittel neu auftragen (empfohlen: Silikonspray, alternativ feines Nähmaschinenöl).
- Scharnier wieder montieren, dabei auf festen Sitz der Schrauben achten.
4. Tipp: Auch den Türanschlag und Kontaktflächen prüfen, ob zwischen Tür und Regal Holzleisten oder Gummidichtungen aneinander reiben.
Das Ganze sollte den Krach erheblich mindern oder ganz beseitigen.
mabla
06.07.23 19:15
Scharniere ölen, sauber machen und Schrauben nachziehen – das hilft meistens. Wenn nicht, kann es auch am Holz oder an der Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankung liegen.
joro10
06.07.23 19:28
Check mal, ob die Scharniere aus Metall oder Kunststoff sind. Kunststoff kann sich mit der Zeit verformen und daher Geräusche machen. Metall kannst du gut mit etwas Silikonspray behandeln.
TRADI
06.07.23 20:12
Genau, das ist wichtig. Kunststoffscharniere brauchen ein anderes Vorgehen als Metall. Aber grundsätzlich hilft das Reinigen und erneute Schmieren bei beiden.
Absolut, manchmal ist es auch nur eine kleine Lockerung, die das Quietschen verursacht. Schön, dass das hier nochmal betont wird.
billyscharniereregalensilikonsprayschraubenmetalltürenschmiermittelölenstaub
