ich habe seit einiger Zeit ein leises Knarren an den Scharnieren meines Billy Regals von IKEA beobachtet, das mit der Benutzung der Türen immer wieder auftritt. Meine Frage lautet konkret: Wie lässt sich das Knarren bei BILLY Scharnieren effektiv verhindern oder möglichst beseitigen?
Ich habe bereits versucht, die Scharniere zu justieren, da ich vermutete, dass eventuell eine falsche Ausrichtung das Problem verursacht. Leider hat das nicht den gewünschten Effekt gebracht. Das Geräusch tritt unabhängig von der Türstellung auf – also sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen.
Kennt jemand das genaue Ursachebild dieses Knarrens bei BILLY Systemen? Welche Mittel oder Methoden empfehlen sich, um die Scharniere geräuschlos zu bekommen, ohne dass der Mechanismus schwergängig wird?
Danke schon mal vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
Das Knarren bei BILLY Scharnieren entsteht überwiegend durch Reibung metallischer Bauteile, die im Betrieb nicht ausreichend geschmiert sind. Da IKEA bei BILLY-Scharnieren tendenziell einfache, wartungsarme Bauweisen einsetzt, sollte zunächst eine gezielte Reinigung mit anschließender Schmierung erfolgen.
Empfehlenswert ist ein dünnflüssiges, nicht klebriges Schmiermittel, etwa Silikonspray oder spezielles Möbelpflegemittel. Öle auf Mineralölbasis können Staub anziehen und langfristig Verschmutzung fördern, was kontraproduktiv ist.
Vor dem Auftragen ist es sinnvoll, die Scharniere mit einem trockenen Tuch zu reinigen und bewegliche Teile mehrmals zu betätigen, um Ablagerungen zu lockern. Nach dem Schmieren sollten die Türen mehrfach geöffnet und geschlossen werden, um den Schmierstoff gut zu verteilen.
Ich möchte die Problematik etwas detaillierter darstellen, da das Knarren häufig multifaktoriell ausgelöst wird:
1. Mechanische Justierung: Zunächst muss gewährleistet sein, dass die Scharniere korrekt montiert und ausgerichtet sind. Selbst geringe Spannung durch schiefe Befestigung kann Reibungsstellen erzeugen, die knarren.
2. Materialermüdung und Verschleiß: Die Scharniere bestehen oft aus Druckguss oder gepresstem Metall mit Kunststoffgrundierung. Mit der Zeit können abgenutzte Lagerstellen zu unregelmäßigen Bewegungen und Geräuschen führen.
3. Schmierstoff: Wie bereits erwähnt, ist der geeignete Schmierstoff essenziell. Dabei sollte man auf nicht klebende Substanzen wie Silikon- oder PTFE-Spray zurückgreifen. Andere Fette oder Öl könnten verharzen oder Staub binden.
4. Umgebungsbedingungen: Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen beeinflussen das Materialverhalten und die Reibung.
Lösungsvorschlag Schritt für Schritt:
- Schrauben prüfen und ggf. nachziehen;
- Scharniere leicht öffnen und schließen, um Widerstände ausfindig zu machen;
- Alte Schmierung mit einem Lösungsmittel (Isopropanol) entfernen und trocknen lassen;
- Silikonspray gezielt in die Achsen und Kontaktflächen auftragen;
- Bewegungen mehrfach ausführen zur Verteilung.
Sollte das nicht helfen, kann es an abgenutzten Bauteilen liegen, die ersetzt werden müssten.
Frage: Nutzt du spezielle Zubehörscharnieren oder die Standardvarianten von IKEA?
GOLO42 schrieb:
Frage: Nutzt du spezielle Zubehörscharnieren oder die Standardvarianten von IKEA?Ich habe ausschließlich die original BILLY Standard-Scharnier. Das Regal ist 4 Jahre alt, Nutzung normal. Danke für die detaillierte Erklärung!
Ich werde deine Anleitung zur Reinigung und Schmierung ausprobieren.
Meine Vermutung ist auch, dass die Mechanik ein wenig verschmutzt oder etwas gefettet sein könnte.
Gibt es neben Silikonspray noch andere Mittel, die gerade woanders empfohlen werden, etwa spezielles PTFE? Das riecht manchmal etwas stärker, oder?
Silikonspray ist wegen seiner geruchsarmen und nicht klebenden Eigenschaften meistens erste Wahl. PTFE (Teflon) sorgt für noch besseren Gleitfilm, riecht aber in der Tat etwas stärker, vor allem bei Lösungsmittelanteilen.
Bei Möbeln wie BILLY empfiehlt sich Silikon, weil es Staub nicht anzieht und länger sauber bleibt.
