Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Billy-Schrank gekauft und bin mit den Türen etwas unzufrieden. Vor allem knarren und hakeln sie beim Öffnen und Schließen, was auf Dauer ziemlich nervig ist. Außerdem scheinen die Türen nicht ganz bündig zu sitzen – es gibt leichte Spalte, die man deutlich sieht. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Türen meines Billy-Schranks technisch und handwerklich so verbessern, dass sie wieder sanft laufen, keine Geräusche mehr machen und sauber abschließen? Gibt es spezielle Tricks zur Justierung oder bessere Scharniere, die ich verwenden könnte? Ich freue mich sehr über praktische Tipps und Erklärungen, besonders wenn ihr selbst ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
Hallo Mar46, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, wenn die Türen nicht richtig funktionieren. Ich hatte ein ähnliches Problem und habe es erst durch Ausprobieren einiger Methoden gelöst. Wichtig ist, dass die Scharniere richtig sitzen und die Türen genau ausgerichtet sind, sonst bleiben diese Spalte und das Knarren.
Mar46 schrieb:Versuche mal, die Scharniere etwas zu lösen und die Türen neu auszurichten. Oft hilft es auch, die Schrauben nachzuziehen, weil sie sich nach einiger Zeit lockern. Außerdem habe ich Silikonspray benutzt, das hilft bei den Geräuschen. 🙂
Mar46, das ist ja genial, dass du dir Gedanken machst, deine Billy-Türen besser zu machen! :-) Ich hatte genau das gleiche Problem, und mein Tipp: Tausche die normalen Scharniere gegen Soft-Close-Scharniere! Das macht die Türen nicht nur leiser, sondern sie schließen auch viel weicher, wie auf Wolken. Einfach den alten Scharnier ausbauen, die neuen dran, fertig! 🙂 Außerdem: Wenn die Türen nicht ganz passgenau sind, kannst du mit feinem Schleifpapier etwas nachhelfen oder die Scharniere anpassen, bis alles sitzt!
Danke für die bisherigen Antworten! @Layla: Das mit dem Silikonspray klingt interessant. Nutzt du es direkt an den Scharnieren? Könnte das langfristig Schäden an Metall oder der Oberfläche verursachen? @susar: Soft-Close-Scharniere sind definitiv eine Überlegung wert. Gibts da bestimmte Modelle, die du empfehlen kannst? Würde mich auch interessieren, ob die Montage recht einfach ist, da ich nicht so versiert im Heimwerken bin.
Um die Türen eines Billy-Schranks wirkungsvoll zu verbessern, empfehle ich folgende Vorgehensweise: 1) Prüfe die Scharnierbefestigungen, ob alle Schrauben straff sitzen – das vermeidet Geräusche und Spalten. 2) Bei großen Spalten: Die Türen sind oft nicht exakt parallel, dann hilft eine Feinjustierung der Scharniere, da diese in mehreren Richtungen verstellbar sind. 3) Silikonspray ist gut geeignet zur Schmierung, es hinterlässt keine Flecken und schützt Metallteile. 4) Für Soft-Close: Marken wie Hettich oder Blum bieten einfache Nachrüst-Scharniere mit Soft-Close-Funktion, die sich nahezu identisch montieren lassen. Ich rate dazu, vorab Maße zu nehmen, da nicht alle Scharniere genau passen.
