ᐅ BILLY Regal Türen quietschen – wie öle ich sie richtig?
Erstellt am: 15.03.24 08:23
CHENSO
CHENSO
16.03.24 08:45
Nathanaelk schrieb:
Hast du spezielle Reinigungsmittel benutzt oder die Tür schon öfter wirkungslos geölt?
Danke für die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung!
Ich habe bisher nur versucht, Silikonspray auf die Scharniere zu sprühen, weil ich schnell eine Lösung gesucht habe. Leider hielt der Effekt immer nur wenige Tage an. Reinigen habe ich bisher nicht systematisch gemacht, nur grob mit einem trockenen Tuch abgestaubt.
Von Nähmaschinenöl habe ich schon gehört, aber nie ausprobiert. Gibt es hier eventuell noch Hinweise zur richtigen Dosierung, damit das Öl nicht auf die Oberfläche kommt? Und habt ihr Empfehlungen, ob ich die Tür dafür besser komplett abnehmen sollte oder kann ich auch ohne Ausbau gut an die Scharniere kommen?
Dopoki
16.03.24 09:24
Öl wirklich sparsam verwenden. Am besten mit einer Nadel oder einem Zahnstocher einen Tropfen in das Scharniergelenk setzen. Überschüsse sofort mit einem Tuch abwischen.
Am besten Tür abnehmen. So kannst du sauber arbeiten, besser reinigen und verteilen das Öl gleichmäßiger. Dadurch vermeidest du versehentliche Verschmutzungen am Holz.
koduga
16.03.24 12:11
Ich kenne das Quietschen bei BILLY Türen sehr gut. Es nervt wirklich enorm. Vor allem, wenn man es dauerhaft loswerden möchte.
Mufato schrieb:
Für BILLY Scharniere eignet sich am besten ein leichtes WD-40 oder ein spezielles Schmieröl für Möbel.
Mich hat WD-40 auf Dauer nicht überzeugt, weil es schneller wieder austrocknet und dann das Quietschen zurückkommt.
Was ich einem Anfänger empfehlen würde: Geduldig und behutsam vorgehen, den Scharnierbereich vorher genau reinigen und eben nicht einfach „drauflos“ sprühen.
Manchmal kostet so eine kleine Reparatur ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich. 🙂 Wenn man erst einmal die richtige Methode gefunden hat, ist Ruhe für lange Zeit garantiert.
Santi
17.03.24 07:33
Falls du keinen Zugang zu Nähmaschinenöl hast, kannst du auch ein dünnflüssiges, lebensmittelechtes Mineralöl verwenden - das ist geruchsneutral und schmiert gut.
Wichtig ist, dass das Öl nicht zu dickflüssig ist, sonst bleiben Rückstände.
Mufato
17.03.24 10:52
CHENFAR schrieb:
Silikonspray kann zwar vorübergehend helfen, zieht aber häufig Staub an
Wollte das nochmal unterstützen. Silikon zieht Dreck.
Nähmaschinenöl ist aus meiner Sicht das beste Mittel.
scharnieresprühentür
