ᐅ Wie verhindert man, dass BILLY Türen beim Öffnen quietschen?
Erstellt am: 19.08.21 09:17
Miltonbau
Miltonbau
19.08.21 09:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: Die Türen quietschen beim Öffnen und Schließen ziemlich unangenehm. Ich nutze die Regale schon einige Zeit, habe die Türen aber erst vor kurzem montiert. Die Scharniere sind ordnungsgemäß eingesetzt, dennoch entsteht dieses störende Geräusch.
Meine Frage: Wie kann ich effektiv verhindern, dass die BILLY Türen beim Öffnen quietschen? Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, ohne die Funktionalität einzuschränken oder zu riskieren, dass die Türen beschädigt werden? Gibt es spezielle Schmiermittel oder Wartungstipps, die ihr empfehlen würdet?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Benge5
19.08.21 09:56
Zunächst sollte man sicherstellen, dass die Scharniere richtig ausgerichtet sind. Ein falsch justiertes Scharnier kann zu Reibungsgeräuschen führen.
Zur Vermeidung von Quietschen empfiehlt sich die Anwendung eines geeigneten Schmiermittels, z.B. Silikonspray oder Lithiumfett. Diese Mittel bieten langfristigen Schutz, ohne zu verkleben oder Staub anzuziehen, im Gegensatz etwa zu Kriechölen.
Wichtig: Schmiermittel sparsam und gezielt auf die beweglichen Teile auftragen, nicht auf die Kanten, da dies die Optik beeinträchtigen kann.
Arianeo
19.08.21 10:12
Hallo Miltonbau, ich kenne das Problem gut. Neben dem Schmieren ist auch die Reinigung der Scharniere wichtig. Manchmal setzen sich Staub und kleine Partikel in den Mechaniken fest, was das Quietschen provoziert.
Ich empfehle, die Scharniere zuerst mit einem trockenen Tuch zu säubern und dann ein Silikonspray zu verwenden. Silikon ist ideal, weil es nicht staubbindend ist und nicht klebrig wird.
Falls die Türen noch neu sind, überprüfe auch, ob eventuell die Kunststoffbuchsen im Scharnier beschädigt oder verschlissen sind – solche Defekte können ebenfalls Geräusche verursachen.
Miltonbau
19.08.21 10:45
Danke für den Hinweis, das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich hatte bisher nur auf das Nachschmieren geachtet, aber nicht gesäubert.
Wie sieht es mit Hausmitteln aus? Gibt es z.B. Alternativen zu Silikonspray, falls ich gerade nichts davon zur Hand habe?
taudi
19.08.21 11:07
Gute Frage, Miltonbau!
Ein bewährtes Hausmittel gegen quietschende Scharniere ist WD-40. Dieses Produkt hat den Vorteil, dass es gleichzeitig reinigt, schmiert und schützt. Allerdings sollte man es sparsam anwenden, da es möglicherweise Rückstände hinterlässt, die wiederum Schmutz anziehen können.
Alternativ funktioniert auch Graphitpulver als Trockenschmiermittel. Dieses ist sauberer als Öle und Fette, besonders bei Holzschränken, da kein Fett in das Material eindringt. Graphit kann allerdings etwas schwieriger aufzutragen sein, da es trocken ist.
Kurz zusammengefasst:
1. Scharnier reinigen (z.B. mit WD-40 oder trockenem Tuch)
2. Danach geeignete Schmiermittel gezielt auftragen (Silikon, Lithiumfett oder Graphit)
3. Tür bewegen, um das Mittel zu verteilen
ACHTUNG: Keine Öle verwenden, die klebrig werden (z.B. Pflanzenöl), da sie Staub anziehen und das Problem verschlimmern.
Gino38
19.08.21 11:25
Ich möchte noch ergänzen, dass man auch kontrollieren sollte, ob die Schrauben und Bauteile an den Scharnieren korrekt und fest angezogen sind. Lose Schrauben können Zusatzbewegungen verursachen, die ebenfalls quietschen.
Ein weiterer Tipp: Wenn die Scharniere sehr schlecht erreichbar sind, kann man mit einem dünnen Pinsel oder einer Sprühverlängerung zielgenau schmieren, um das Schmiermittel genau dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird.
billyscharnieretürensilikonsprayschmiermittelstaubgraphitschrauben
