ich nutze schon eine Weile die IKEA Billy Regale, wobei mir aufgefallen ist, dass manche der Türen im Regal nach einiger Zeit quietschen, wenn man sie öffnet oder schließt. Mich würde interessieren, warum gerade diese Türen quietschen, während andere absolut geräuschlos bleiben.
Sind es bestimmte mechanische Ursachen? Liegt es an der Scharnier-Art, dem Material, oder vielleicht daran, wie die Türen eingestellt sind? Vielleicht spielen ja auch Umweltfaktoren eine Rolle, wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur?
Ich würde gerne etwas genauer verstehen, warum dieses Quietschen auftritt, um es hoffentlich vermeiden oder beheben zu können. Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen oder kann technisch erläutern, warum das so ist? Danke im Voraus!
Hallo Parlis,
das Quietschen an Billy-Türen entsteht hauptsächlich durch Reibung zwischen Metallteilen im Scharnier und den oft beweglichen Kunststoff- oder Gummikomponenten, die für ein gedämpftes und flüssiges Öffnen sorgen sollen. Oft trocknet das Schmiermittel (falls überhaupt vorhanden oder aufgebracht) aus oder verschmutzt, wodurch Metall auf Kunststoff oder Metall auf Metall reibt.
Zusätzlich kann es sein, dass die Scharniere nicht optimal eingestellt sind, sodass die Tür nicht exakt parallel zum Rahmen läuft. Das erhöht die mechanische Beanspruchung der beweglichen Teile.
Temperatur verändert das Materialverhalten, und hohe Luftfeuchtigkeit kann Schmiermittel verflüssigen, während trockene Luft es schneller abbaut.
Fazit: Quietschen ist meistens ein Wartungsproblem, das sich mit Schmierung und Justierung beheben lässt.
Lorukeo schrieb:
\nZusätzlich kann es sein, dass die Scharniere nicht optimal eingestellt sind, sodass die Tür nicht exakt parallel zum Rahmen läuft.Da stimme ich zu, wobei ich offen sagen muss: Ich halte das Quietschen oft auch für ein billiges Baumarkt-Phänomen, das eher durch die verwendeten Materialien und Massenproduktion verursacht wird. Wer viel mehr Geld investiert, bekommt oft bessere Qualität, die schlicht passt und logisch auch nicht quietscht.
Es ist also oft auch ein Zeichen dafür, dass IKEA Möbel eben als günstige Massenware ausgelegt sind, wo Kompromisse bei Dichtung, Dämpfung und Scharnieren gemacht werden, um Kosten zu sparen. Kein Wunder, dass es da schneller quietscht als bei teuren Markentüren.
PeoDaniel09.10.24 09:32Hallo Parlis,
dennern zu den Ursachen des Quietschens möchte ich auch noch ein bisschen aus dem Blickwinkel der Wartung ergänzen.
Oft entstehen diese Geräusche durch fehlende oder zu wenig Schmierung. Gerade bei Billy-Türen sind die Scharniere häufig aus Metall und Kunststoff kombiniert, wie @Lorukeo angesprochen hat. Wenn sich Staub oder Haare zwischen den beweglichen Teilen ansammeln, kommt dieser Abrieb hinzu.
Außerdem kann sich die Schraubenbefestigung mit der Zeit lockern oder minimal verschieben. Ich empfehle hier als ersten Schritt, die Scharniere zu inspizieren, alle Schrauben festzuziehen und dann ein paar Tropfen Silikonspray aufzutragen. Das reduziert Reibung effektiv und wirkt meist sofort.
Falls noch niemand das ausprobiert hat, würde ich das sehr empfehlen.
PeoDaniel schrieb:
\nOft entstehen diese Geräusche durch fehlende oder zu wenig Schmierung.Genau, ich möchte ergänzen, dass man dafür nicht unbedingt Öl nehmen sollte, weil das das Material anziehen und verkleben kann, insbesondere bei Holz und Kunststoffteilen. Um ein Quietschen dauerhaft zu verhindern, eignet sich ein Trockenschmiermittel, etwa PTFE-Spray oder Graphitpulver.
Wichtig ist auch, die Scharniere sauber zu halten und zu prüfen, ob keine Fremdkörper die Bewegung beeinträchtigen.
Wer die Türen richtig einstellt, vermeidet darüber hinaus unnötige Belastung der Scharniere.
Moin!
Also ich finde ja, das Quietschen gehört irgendwie fast zum Billy-Charme dazu 😉 Aber Spaß beiseite, es ist technisch wirklich meistens die Reibung, die nervt. Ich hab bei mir ein kleines Ritual etabliert: Einmal im Jahr nehme ich ein bisschen Silikonspray und Pflege meine Türen – dann quietschen sie ein ganzes Jahr nicht mehr!
Und wenn du gar nicht gerne schrauben willst, dann hilft auch einfach ein bisschen Geduld, etwas weniger Schwung beim Öffnen und Schließen schont den Mechanismus. Das macht das Möbel dann quasi zum geduldigen Mitbewohner 😉
