ᐅ Wie repariert man quietschende BILLY Scharniere?
Erstellt am: 26.01.24 08:37
Duixkar
Duixkar
26.01.24 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Billy Regalen. Die Scharniere quietschen beim Öffnen und Schließen der Türen, was auf Dauer ziemlich nervt. Ich vermute, dass es an der Schmierung oder der Mechanik liegt, kann das aber nicht genau einschätzen.
Meine Frage daher: Wie repariert man quietschende BILLY Scharniere am besten, ohne dabei die Funktion oder Optik zu beeinträchtigen?
Gibt es spezielle Gleitmittel, die sich besonders eignen, oder muss man eventuell Teile austauschen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungswerte, gerne auch mit einer kurzen Anleitung oder Vorgehensweise, damit ich das Problem nachhaltig beheben kann.
LOGEMIN
26.01.24 09:12
Hallo Duixkar,
ich helfe dir gerne mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur quietschender BILLY-Scharniere.
1. Zunächst empfehle ich, die Scharniere komplett an der Tür und am Korpus zu überprüfen. Manchmal liegt das Quietschen an zu locker sitzenden Schrauben, also prüfe diese zuerst und ziehe sie vorsichtig nach.
2. Wenn die Schrauben fest sitzen, reinige die Scharnierbereiche gründlich. Staub und Ablagerungen können das Quietschen verursachen. Am besten nimmst du ein sauberes, trockenes Tuch und ggf. etwas Isopropanol zum Reinigen.
3. Für die eigentliche Schmierung empfehle ich ein trockenes Silikonspray oder ein spezielles PTFE-Spray. Öle oder Fett können nämlich Staub anziehen und das Problem verschärfen.
4. Sprühe das Mittel sparsam auf die beweglichen Teile des Scharniers, insbesondere den Drehpunkt, und bewege anschließend die Tür mehrfach, um das Schmiermittel gut zu verteilen.
5. Falls das Quietschen weiterhin auftritt, kann ein Austausch der Scharniere sinnvoll sein, da diese mit der Zeit verschleißen können.
Zusammenfassung: Schrauben prüfen, reinigen, mit Silikonspray schmieren. So solltest du das Quietschen meist beseitigen können.
Falls Fragen zu bestimmten Schritten auftauchen, melde dich einfach!
GOLO42
26.01.24 10:45
Hallo Duixkar,
ich gehe gerne etwas weiter ins Detail, denn gerade bei BILLY-Regalen sind die Scharniere zwar recht robust, aber die genaue Ursache für Quietschen kann variieren. Es lohnt sich also, systematisch vorzugehen.
Zunächst: Das typische BILLY-Scharnier ist ein Edelstahlscharnier mit Kunststoffhülse im Gelenk. Diese Hülse trocknet mit der Zeit aus und verliert die Schmierwirkung, was das Quietschen verursacht.
Hier mein Vorschlag:
1. Schrauben prüfen: Stelle sicher, dass die Scharniere fest am Korpus und Tür sitzen. Lockerungen können das Scharnier unerwünschte Bewegungen ausführen lassen, die Geräusche verursachen.
2. Reinigung der Oberflächen: Nutze ein fusselfreies Tuch mit etwas Isopropanol, um Schmutz zu entfernen – kein Wasser verwenden, da Holz aufquellen könnte.
3. Schmiermittel: Ich persönlich empfehle ein PTFE-Spray (Polytetrafluorethylen), da es sehr dünnflüssig ist und nicht verklebt. Silikonspray ist eine Alternative, die oft gut funktioniert und frei von Harzen ist.
4. Auftragen: Wichtig ist, dass man nur an den beweglichen Teilen schmieren sollte. Nicht das Scharnier komplett einsprühen, sondern gezielt die Achse, an der die Kunststoff- oder Metallteile rotieren.
5. Mehrmaliges Öffnen und Schließen ist notwendig, damit sich das Spray verteilt.
Technisch interessant ist, dass viele Nutzer versehentlich Öle benutzen, die zwar kurzfristig helfen, aber Ablagerungen verursachen können. Diese Ablagerungen verursachen mittelfristig mehr Lärm.
Fehlermöglichkeit: Manch einer überzieht die Scharniere mit zu viel Schmiermittel, manche benutzen WD-40 als Dauerlösung – das enthärtet Gummi und Plastik und ist für BILLY-Scharniere nicht ideal.
Falls du unsicher bist, welche Variante du nutzt, poste gern die entsprechenden Produkte, ich helfe bei der Auswahl.
Wie alt sind denn deine BILLY Regale und wie intensiv werden die Türen genutzt? Das könnte auch Hinweise geben.
Duixkar
26.01.24 11:08
Das ist schon mal ein guter Hinweis, danke. Meine Regale sind etwa 4 Jahre alt und werden täglich geöffnet.
Mich interessiert noch, ob ich zur Schmierung das Scharnier komplett aushängen muss oder ob ich es direkt ohne Ausbau bearbeiten kann?
Ich würde gern vermeiden, Türen auszubauen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
LOGEMIN
26.01.24 12:45
In der Regel muss man die Türen nicht komplett aushängen, um die Scharniere zu schmieren. Die Gelenkpunkte sind von außen gut erreichbar. Einfach das passende Spray (Silikon oder PTFE) mit feiner Düse auf den Drehpunkt sprühen und die Tür mehrmals öffnen und schließen.
Nur wenn das Quietschen sehr stark ist oder die Schmierwirkung nicht ausreicht, kann ein Ausbau der Tür sinnvoll sein, um die Scharniere gründlicher zu reinigen oder sogar auszutauschen.
Also: Probier erst die Schmierung im eingebauten Zustand.
Greglau
26.01.24 13:17
Sprühen, bewegen, fertig. Kein Öl nehmen, sonst zieht das Staub an.
billyscharnieretürenregalenschmierungschraubenstaubablagerungensilikonsprayptfe
