ich habe bei meiner Billy Bücherregal-Tür festgestellt, dass sie seit einiger Zeit ziemlich laut und störend quietscht, wenn ich sie öffne oder schließe. Mich beschäftigt vor allem, wie man dieses Quietschen dauerhaft reparieren kann, ohne gleich die ganze Tür oder das Regal auseinanderzunehmen. Ich kenne schon ein bisschen die Grundzüge, dass das Quietschen oft von den Scharnieren oder den Befestigungen kommen kann, aber ich wäre dankbar für konkrete Tipps zur Diagnose und den besten Reparaturmethoden, vielleicht auch mit Hinweisen zu Materialien oder Werkzeugen, die sich dafür am besten eignen. Vielleicht haben einige von euch ja praktische Erfahrungen mit dieser speziellen Problematik bei BILLY-Türen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Dufeline,
dein Problem mit den quietschenden BILLY Türen kenne ich gut. Oft ist tatsächlich das Scharnier der Übeltäter. Im ersten Schritt kannst du versuchen, die Scharniere mit einem Sprühöl (wie z.B. WD-40 oder einem speziellen Schmieröl für Möbel) zu behandeln. Wichtig dabei ist, nicht zu viel Öl zu verwenden, damit es nicht in die Holzoberfläche einzieht und Flecken hinterlässt.
Wenn das Quietschen danach nicht verschwindet, könnte es sein, dass die Schrauben an den Scharnieren etwas locker sind, was zu Reibung führt. Hier einfach mit einem passenden Schraubendreher nachziehen, aber nicht zu fest, sonst verziehst du das Holz oder die Scharniere.
Falls du die Tür vom Regal abnehmen möchtest, um besser an die Scharniere zu kommen, passiert das in der Regel ohne größeren Aufwand, indem du die Befestigungslaschen betätigst.
Falls du noch Fragen hast oder zu bestimmten Schritten mehr Details brauchst, ich erkläre das gerne ausführlicher!
Zur Ergänzung:
Das Quietschen bei BILLY-Türen resultiert häufig aus trockener Reibung zwischen den Metallteilen der Scharniere oder zwischen dem Scharnier und dem Holz. In den meisten Fällen reicht eine regelmäßige Schmierung der beweglichen Teile, um das Geräusch zu beseitigen.
Es ist wichtig, dabei ein geeignetes Schmiermittel einzusetzen. Silikon- oder Teflon-basierte Sprays sind oft empfehlenswerter als Öl, da sie nicht so sehr in das Holz eindringen und keine Flecken verursachen. Außerdem sind sie langlebiger und ziehen keinen Staub an.
Falls die Tür nach der Schmierung immer noch quietscht, sollte geprüft werden, ob das Scharnier richtig ausgerichtet und fest montiert ist, da ein Spiel oder eine Fehlstellung solche Geräusche ebenfalls verursacht.
Diese Punkte systematisch abzuarbeiten, führt normalerweise schnell zum Erfolg.
Ich will noch anmerken, dass das Material der Scharniere bei BILLY nicht besonders hochwertig ist, was die Geräuschbildung begünstigen kann. Leider kann es sein, dass durch Verschleiß nach einigen Jahren ein dauerhaftes Quietschen entsteht.
In so einem Fall wäre der Austausch der Scharniere eine nachhaltige Lösung. Ersatzschaniere, idealerweise Originalteile von IKEA, sind preiswert und vergleichsweise einfach zu montieren.
Wichtig ist, vor der Montage die Scharniere gründlich einzuölen, damit dieses Problem länger nicht wieder auftritt. Wer möchte, kann die beweglichen Scharnierteile auch mit Graphitpulver behandeln, das wirkt sehr gut gegen Reibungsgeräusche.
Wer das austauschen nicht selbst machen möchte, sollte zumindest an eine gründliche Reinigung und Schmierung denken.
lukin schrieb:
Die Schrauben an den Scharnieren etwas locker sindDas ist ein wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird. Ich habe es schon erlebt, dass genau dieser Umstand für ein sehr störendes Quietschen sorgt. Allerdings würde ich ergänzen, dass es auch auf die korrekte Belastungsverteilung zwischen den Scharnierpunkten ankommt. Wenn eine Schraube nur geringfügig schief sitzt, kann das ebenfalls zu Reibungsgeräuschen führen.
Zudem bin ich skeptisch, dass Schmiermittel allein helfen, wenn das Scharnier schon stark verschlissen ist. In dem Fall sollte man die Ursache des Verschleißes genauer untersuchen. Womöglich sind auch die Scharnierbuchsen aus Kunststoff beschädigt, was zu zusätzlichem Spiel führt.
Hat jemand in diesem Thread schon mal das Problem mit verschlissenen Kunststoffteilen bei BILLY Scharnieren angegangen?
Zur Frage von neo59: Die BILLY Scharniere sind in der Tat häufig mit Kunststoffbuchsen oder -lagern ausgestattet. Wenn diese verschlissen sind, lässt sich das Geräusch kaum noch durch einfaches Nachziehen oder Ölen beseitigen.
In einem solchen Fall sollte das Scharnier ausgebaut und die Lager bzw. Buchsen überprüft werden. Ersatzteile gibt es direkt bei IKEA oder bei Drittherstellern, die kompatible Komponenten anbieten.
Alternativ ist oft der Komplettaustausch des Scharniers günstiger und nachhaltiger, da so die Funktionalität der Tür wieder vollständig gewährleistet ist.
Praxistipp: Beim Einbau neue Schrauben verwenden, da alte Schrauben manchmal schon rundgedreht sind, was ebenfalls zu Spiel und Geräuschen führen kann.
