ᐅ Wie lässt sich das Öffnen und Schließen von BILLY Türen verbessern?
Erstellt am: 27.04.15 18:12
Suribar
Lisele
27.04.15 19:58
Ich kann das nervige Klappern und Schwergängigkeit sehr gut nachvollziehen! Bei mir war das immer ein kleiner Stressfaktor, vor allem wenn Kinder die Türen benutzen.
pinbo schrieb:
Vielleicht liegt das Problem schlicht in der fehlenden Präzision des Möbels.
Da stimme ich zu, die Billy Regale sind nun mal einfache Möbel. Ich habe damals versucht, das Regal genau auszurichten und mit Holzkeilen kleine Unebenheiten ausgeglichen. Danach war das Türschließen viel besser.
Aber es braucht auch Geduld und man darf nicht zu viel Perfektion erwarten. 😉 Trotzdem helfen Dämpfer oder passende Silikonpuffer für die Nerven, weil die sich auch bei kleinen Verzerrungen bewähren.
Guyju
27.04.15 20:20
Hallo Suribar und Mitleser,
ich gebe hier mal eine kleine Anleitung, wie man die BILLY Türen in mehreren Schritten optimiert:
1. Rahmen prüfen: Stell sicher, dass das BILLY Regal selbst exakt steht, am besten mit Wasserwaage. Ungenaue Installation bringt auch schlecht laufende Türen.
2. Scharniere einstellen: Die IKEA-Scharniere bieten meist drei Einstellmöglichkeiten, die Schrauben sind oft an gut erreichbaren Stellen.
- Horizontale Justierung: Zum Ausrichten derTür in der Breite.
- Vertikale Justierung: Zum Anheben oder Absenken der Tür.
- Tiefeinstellung: Zum Verändern der Tür Abstand zum Korpus.
Bei der Feinjustierung achten, dass die Tür nicht klemmt.
3. Dämpfung anbringen:
- Originale "Soft-Close"-Adapter lassen sich nachrüsten und sind sehr empfehlenswert, weil sie ein sanftes Zuschlagen sicherstellen.
- Alternative sind selbstklebende Gummipuffer, die man an der Innenseite des Rahmens anbringt.
4. Pflege:
- Vermeide aggressive Schmiermittel.
- Nutze Silikonöl, wenn nötig.
Abschließend eine Frage an den Threadsteller: Hast du schon versucht, die Scharniere komplett zu lösen, Tür abzunehmen und neu auszurichten? Oft bringt das wichtige Verbesserungen.
Hoffe, das hilft euch allen, falls noch Fragen auftauchen, einfach melden!
nedagla
27.04.15 20:43
pinbo schrieb:
Warum werden diese Dämpfer eigentlich so klischeehaft empfohlen?
Weil sie eben total praktisch sind, und schnell was bringen! 🙂 Klar, das Regal muss halbwegs gerade stehen, sonst macht das alles wenig Sinn. Aber wenn man das Grundgerüst mal in Ordnung gebracht hat, sind die Dämpfer genial, ganz ehrlich!
Ganz genau! Hab ich selbst verbaut, und ich bin richtig happy mit dem Ergebnis. Man hört quasi nix mehr, wenn die Tür zugeht. Und es sieht auch wertiger aus, wenn man nachrüstet.
PERON
27.04.15 21:05
Hey Leute! 🙂
Ich schließe mich den Vorschlägen zum Nachrüsten von Dämpfern an – super entspannend, wenn die Tür nicht mehr knallt! Und für alle, die ein wenig bastelfaul sind: Es gibt kleine Magnetverschlüsse, die man ans Regal und an die Tür macht, so bleibt die Tür ganz sanft zu und sitzt immer schön an der Stelle.
Außerdem kann man bei der Montage ein wenig Filz auf der Innenseite der Tür anbringen – das verhindert das Klappern, ohne dass man viel nachrüsten muss.
Manchmal genügen kleine Tricks, um aus dem simplen BILLY Regal ein angenehmes Möbel zu machen. Viel Erfolg dabei! 😉
Suribar
28.04.15 09:15
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps gestern! Ich habe mir gestern Abend die Zeit genommen, die Scharniere nochmal genau zu inspizieren und die Schrauben etwas nachzuziehen – hat echt geholfen, die Türen hängen jetzt etwas gerader.
Allerdings sind sie noch nicht perfekt. Ich werde mich jetzt mal nach den Soft-Close-Adapter umschauen und die selbstklebenden Dämpfer besorgen.
Wie genau funktionieren solche Magnetverschlüsse bei BILLY? Bleiben die Türen durchgehend geschlossen, oder lösen die sich leicht beim Öffnen?
Danke für weitere Hinweise!
TUELBA
28.04.15 09:49
Magnetverschlüsse arbeiten mit einem Metallplättchen an der Türseite und einem Magneten am Regalrahmen, die sich beim Schließen anziehen und so die Tür halten. Sie sorgen dafür, dass die Tür nicht leicht verrutscht oder ungewollt aufspringt, bieten aber keinen Dämpfungsschutz gegen Zuschlagen – das muss separat geregelt werden.
Ein Vorteil: Das Öffnen erfordert etwas Kraft, daher bleiben die Türen stabil geschlossen, aber sind dennoch gut zu öffnen, gerade wenn keine anderen Verschlussmechanismen verbaut sind.
Auch wichtig: Magnetverschlüsse haben eine begrenzte Haltekraft. Bei größeren oder schweren Türen sollte man prüfen, ob sie ausreichend fixieren.
Falls du Soft-Close-Adapter verwenden möchtest, stehen diese Systeme eigentlich nicht im Weg zueinander – du kannst beide ergänzend installieren.
Beste Grüße!
billytürenregalscharniereadapternachrüstenmöbelschraubenjustierunginnenseite
