ᐅ Wie kann ich verhindern, dass das BILLY Regal beim Öffnen der Türen wackelt?
Erstellt am: 16.10.21 09:17
Maksim52
Maksim52
16.10.21 09:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA Billy Regal, genauer gesagt mit den Türen. Immer wenn ich sie öffne, fängt das ganze Regal leicht an zu wackeln, was gerade bei einer voller beladenen Variante ziemlich nervig ist und auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das Regal steht auf einem normalen Laminatboden ohne Unebenheiten. Ich habe die Türen schon minimal eingestellt, aber das Problem bleibt bestehen. Hat jemand Tipps oder Erfahrungen, wie ich das Wackeln beim Öffnen der Türen verhindern kann? Welche Zusatzmaßnahmen wie die richtige Wandbefestigung, zusätzliche Stabilisierung oder Justierung könnten helfen? Ich freue mich über alle Vorschläge, gerne auch technische Details oder bewährte Lösungen.
bupar
16.10.21 09:33
Das Problem mit dem Wackeln entsteht oft, weil das Regal nicht ausreichend an der Wand verankert ist oder der Boden uneben ist, wodurch das Regal beim Öffnen der Türen kippt. Zunächst solltest du überprüfen, ob die mitgelieferten Wandhalterungen korrekt und fest montiert sind. Ist das Regal nicht ausreichend fixiert, überträgt sich die Kippbewegung durch das Öffnen der Türen auf das ganze Möbel. Zusätzlich kann man kleine Keile oder Filzgleiter unter die Regalfüße legen, um eventuell vorhandene Unebenheiten auszugleichen. Auch das Nachstellen der Türen so, dass sie nicht zu viel Zug auf das Regal ausüben, ist sinnvoll. Abschließend empfiehlt sich ein Prüfverfahren: Ausgangszustand, dann Türen öffnen und beobachten, ob eine Seite entlastet oder belastet wird. Ggf. sind auch alternative Befestigungen mit deutlich mehr Tragkraft sinnvoll.
tyson51
16.10.21 09:45
Zur Ergänzung: Bei meinen BILLY-Regalen habe ich festgestellt, dass eine zusätzliche Wandbefestigung in der Mitte der Rückwand oftmals deutliche Stabilitätsverbesserungen bringt. Standardmäßig sind die Halterungen nur oben, das ist dann zu wenig. Es hilft auch, die Türen besser auszurichten. Kontrolliere die Scharniere, ob sie korrekt eingestellt und festgeschraubt sind. Das Wackeln kann auch daher kommen, wenn Türen zu straff hängen und dadurch den Korpus bewegen.
SAWYERR
16.10.21 09:52
Wand befestigen, Schrauben nachziehen, eventuell Bodenausgleich mit Holzkeilen oder Gummi. Türen genau justieren.
BENBI
16.10.21 10:11
Ich gehe davon aus, dass Dein BILLY Regal mit Türen versehen ist und das Wackeln kombiniert mit einer unsauberen Lastaufnahme am Fußboden passiert. Grundsätzlich liegt die Stabilität eines Möbels nicht nur an der Wandbefestigung, sondern auch an der Verbindung der einzelnen Elemente, und hierbei besonders an der Bodenauflage. Schritt 1: Prüfe, ob das Regal komplett plan auf dem Boden steht. Das merkst Du, wenn Du versuchst, es leicht zu kippen. Der Boden muss absolut stabil sein, ggf. musst Du genauestens nachkeilen. Schritt 2: Wandbefestigung. Optimal ist eine Befestigung an mindestens 2 Punkten, idealerweise oben und mittig, da die Türen Druckkräfte und Momente beim Öffnen und Schließen übertragen. Ist nur oben befestigt, reicht das nicht für größere Belastungen. Wenn Dein Regal an der Wand fest, aber der Boden noch nicht korrekt ausgerichet ist, wirkt sich das negativ aus. Schritt 3: Türen einstellen. Die Scharniere bei BILLY Regalen lassen sich in der richtigen Richtung justieren: Höheneinstellung, Tiefe, Seitenversatz. Die Türen sollten so eingestellt sein, dass sie weder drücken noch ziehen. Ein zu stark gespanntes Türblatt überträgt Kräfte auf den Korpus und verursacht Instabilität. Schritt 4: Optional kann man noch zusätzlich eine Verstrebung an der Rückseite anbringen, beispielsweise ein Holzbrett oder entsprechende Metallwinkel, um die seitliche Stabilität zu erhöhen. Schritt 5: Überprüfe, ob die Regalböden richtig eingehangen und nicht lose sitzen, denn diese machen das Möbel verwindungssteifer. Was mich noch interessieren würde: Hast Du das Regal komplett aufgebaut, oder hast Du vielleicht nachträglich die Türen montiert? Das kann einen Einfluss auf die Belastung haben.
Maksim52
16.10.21 10:23
Danke für die ausführlichen Antworten bisher! Um Deine Frage zu beantworten, BENBI: Ja, das Regal habe ich komplett aufgebaut, Türen waren von Anfang an dran. Die Regalböden sind alle eingehängt und ich habe die vom Korpus zur Wand befestigte Aufhängung nur oben angebracht, wie bei der Anleitung beschrieben. Ich frage mich, ob es sinnvoll wäre, zusätzliche Wandbefestigungen, wie z. B. mittig am Regal, selbst zu installieren. Und bei den Justierungen der Türen ist noch Luft, ich habe die Scharniere bisher nur mal minimal angepasst. Der Boden ist wirklich eben, deswegen locke ich den Fehler eher in der Ausrichtung der Türen oder ungenügenden Stabilisierung.
billytürenregalenwandbefestigungscharnierekorpusstabilisierungmöbeljustierenregalböden
