ᐅ Warum sind manche BILLY Türen zu schwer für die Scharniere?
Erstellt am: 02.06.17 09:14
Tyrese65
bijo54
02.06.17 11:18
Manchmal sind die Scharniere einfach nicht für die Türgröße gemacht, besonders wenn nachträglich umgebaut wurde oder andere Türen montiert wurden.
Linavin
02.06.17 11:46
difepeo schrieb:
Original BILLY Scharniere sind laut Spezifikationen nur für Türen bis zu einer gewissen Größe und Gewicht ausgelegt
Kannst du dafür bitte eine konkrete Quelle nennen? Ich habe nämlich gelesen, die Scharniere wären eher universal einsetzbar, solange die Montage stimmt.
Ich vermute, dass das Problem mit "zu schweren Türen" eventuell eher auf unsachgemäße Nachbauten oder falsch eingestellte Scharniere zurückzuführen ist.
Außerdem stellt sich die Frage, ob die Belastungen wirklich über der Norm liegen oder ob durch Feuchtigkeit oder Design eine andere Ursache vorliegt.
klo40
02.06.17 12:05
IKEA selbst gibt in den Billy-Montageanleitungen an, dass Türen bis 40cm Breite standardmäßig montiert werden können, und die Scharniere tragen Lasten von bis zu ca. 3-4 kg pro Tür.
Größere, schwere Türen (wie z.B. Glas oder große Volltüren) können tatsächlich die Belastungsgrenzen überschreiten.
Das ist auch kein Geheimnis, oft sind die Scharniere für leichte Türen ausgelegt und nicht für massive Vollholztüren.
difepeo
02.06.17 12:22
Schau dir mal die BILLY Montageanleitung an, die IKEA mitliefert. Dort wird explizit empfohlen, die Türgröße und das Gewicht zu beachten, damit die Scharniere nicht überlastet werden.
Zudem gibt es in diversen Heimwerkerforen Berichte, dass bei Ersatz- oder Nachrüsttüren oft Probleme mit der Scharnierlast auftreten, weil die Türen entweder dicker oder schwerer sind.
Selbst wenn die Türen original sind, spielt die korrekte Montage eine große Rolle. Nur eine korrekte Lastverteilung kann verhindern, dass die Scharniere zu stark belastet werden.
Tyrese65
02.06.17 13:34
Danke für eure bisherigen Beiträge! Zur Ergänzung:
- Ich habe Standard-Holztüren aus MDF, keine Glastüren.
- Die Türen sind größtenteils 40cm breit und ca. 60cm hoch.
- Die Scharniere sind original von IKEA, ich habe nichts ausgetauscht.
- Schrauben sind fest, Türen hängen jedoch nicht ganz eben.
Ich werde demnach nochmal prüfen, ob eventuell das Gewicht der Türen durch MDF-Dicke oder Materialdichte stärker ausfällt als in der Norm.
Wäre es sinnvoll, an den Scharnieren kleine Gleithülsen oder Schmierstoff zu verwenden, damit sie sich leichter bewegen? Oder steigt so das Risiko, dass sich Türen durchrutschen?
Und: Es klingt fast so, als ob ich mit stärkeren Scharnieren von dritter Seite arbeiten müsste, falls ich die Türen nicht austauschen will.
Meonu
02.06.17 14:02
Ja, das kann definitiv helfen. Ein dünner Film aus Silikon- oder Graphitöl sorgt für leichtere Bewegung und vermindert Reibung.
Nur aggressive Öle oder solche auf Erdölbasis würde ich vermeiden, damit keine Kinderkrankheiten in Kunststoffteilen entstehen.
Und Türen rutschen dadurch in der Regel nicht, wenn die Scharniere korrekt eingedreht und die Schrauben fest sitzen. Solche Pflegemaßnahmen verlängern eigentlich nur die Lebensdauer.
ikeabillytürenscharnieretürgrößemdfschrauben
