Eine Ergänzung zu den bisherigen Tipps:
Wenn du die Scharniere lange verstellst und trotzdem ein Kippen bemerkst, kann die Ursache auch in der Regalseite selbst liegen. Das kann zum Beispiel durch Feuchtigkeit oder unebenen Untergrund passieren, was sich auf die Türausrichtung auswirkt.
Ich empfehle, zuerst mit einer Wasserwaage die Seiten zu prüfen. Falls der Korpus schief steht, kannst du eventuell unten Keile hinterlegen oder auf der Rückseite kleine Holzstücke mit Montagekleber anbringen, um das zu korrigieren.
Außerdem hilft es, die Scharniere nach der Justage mit einer kleinen Filzscheibe zu polstern, damit sie noch fester sitzen und das Nachjustieren seltener nötig ist.
kibutar schrieb:
Hast du den Eindruck, dass die Tür wirklich verzogen istGute Frage, ich habe bisher vor allem gefühlt, dass die rechte Tür tiefer hängt, was vermutlich an der Scharnierbefestigung liegt. Eine sichtbare Verformung der Tür kann ich momentan nicht mit bloßem Auge erkennen, aber genau vermessen habe ich sie nicht.
Gino38 schrieb:
Ich empfehle, zuerst mit einer Wasserwaage die Seiten zu prüfenDas werde ich auf jeden Fall noch genauer überprüfen. Danke für den Hinweis!
Momentan werde ich erst mal die Schrauben sorgfältig prüfen und versuchen, sie wieder richtig festzuziehen. Falls das nicht hilft, werde ich mit Keilen experimentieren, falls die Seiten schief stehen sollten.
Falls jemand noch Tipps für das Messen und Prüfen der Türaufhängung hat, ich würde mich freuen.
pauPierce03.11.21 07:55Hallo Kinje,
ich möchte meine Empfehlung noch etwas vertiefen, weil ich verstehe, dass Billy-Türen nicht nur bezüglich der Scharniere anspruchsvoll sein können. Nach meiner Erfahrung empfiehlt sich folgender, genauer Arbeitsablauf:
1. Kontrolliere die Ebenheit der Regal-Außenseiten mit einer Wasserwaage, wie bereits erwähnt. Eine unebene oder verzogene Regalstruktur causa Probleme bei den Türen.
2. Prüfe die Schrauben der Scharniere auf festen Sitz, nicht nur an der Tür, sondern auch in der Regalwand. Manchmal lösen sich auch die Befestigungsnägel oder Dübel darin und verursachen locker sitzende Scharniere.
3. Hebe mit einem Inbusschlüssel die einzelnen Einstellmechanismen der Scharniere an, um die Tür exakt horizontal und vertikal auszurichten. Die 3D-Verstellung ist hier sehr hilfreich.
4. Solltest du feststellen, dass ein Bohrloch in der Tür bereits stark ausgeweitet ist, ist es sinnvoll, es mit Holzspachtel oder in gleicher Größe passenden Holzdübeln zu verstärken.
5. Für das Festziehen der Schrauben nutze bitte einen Drehmomentschlüssel oder sei ganz vorsichtig mit dem Anziehen, um Schäden zu vermeiden.
6. Wenn möglich, entnimm die Tür einmal komplett und bring sie neu ausgerichtet wieder an.
Noch eine Frage: Wie alt ist dein Billy und in welchem Umfeld steht er (recht feucht, trocken)? Gerade das Raumklima kann Holz verändern und damit auch die Passgenauigkeit der Türen beeinflussen.
Beste Grüße und viel Erfolg!
pauPierce schrieb:
Solltest du feststellen, dass ein Bohrloch in der Tür bereits stark ausgeweitet ist, ist es sinnvoll, es mit Holzspachtel oder in gleicher Größe passenden Holzdübeln zu verstärken.Das ist der Punkt! Ansonsten wackelt die Tür dauerhaft.
Ich kann verstehen, wie ärgerlich so eine kippende Tür bei Billy sein kann, besonders wenn man viel Zeit mit Polieren oder Einräumen verbracht hat und dann wird die Tür nicht dicht. Es ist deswegen wichtig, die Stimmung nicht zu verlieren und die Sache Schritt für Schritt anzugehen.
Wer schon mal eine ähnliche Reparatur gemacht hat, weiß, dass Fingerspitzengefühl gefragt ist. Lieber nach und nach kleine Anpassungen machen, als zu stark zu drücken oder zu ziehen. So verhindert man Schäden am Holz – gerade bei Billy, das ja meistens Pressspan ist.
Zudem kann es helfen, die Umgebung zu überprüfen: ist das Regal auf einem ebenen Boden? Ein kippender Boden kann das ganze Regal aus dem Lot bringen.
Vielen Dank euch allen!
Ich habe gestern die Scharniere nochmal genau geprüft, und
Außerdem habe ich die Regalseite mit der Wasserwaage gecheckt (danke, Gino38 und pauPierce für den Tipp). Hier war tatsächlich eine leichte Schieflage vorhanden, der Boden ist nicht ganz eben, was ich nicht bedacht hatte.
Ich werde heute versuchen, kleine Keile genau hinter den Seitenteil zu stecken, um das Regal besser auszurichten. Falls das klappt, melde ich mich nochmal mit den Ergebnissen.
Bin echt positiv gestimmt, dass ich dem Problem jetzt auf den Grund gehen konnte. 🙂
Golekau schrieb:, was schon einen deutlichen Unterschied gemacht hat. Es kippelt deutlich weniger.
die Schrauben festgezogen
