Guten Tag zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit das Billy Regal von IKEA gekauft und die Türen angebracht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich diese Türen bei mir nur sehr schwer geräuschlos öffnen lassen. Oft entstehen dabei laute Knackgeräusche oder ein unschönes Quietschen, was im Alltag ziemlich nervt.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man das geräuschlose Öffnen von BILLY Türen erleichtern kann? Ich würde gerne wissen, ob es bestimmte Techniken, Schmiermittel oder vielleicht auch Austauschteile gibt, die helfen könnten, die Türen leiser und leichtergängiger zu machen.
Ich freue mich auf eure hilfreichen Ratschläge und eventuell auch auf Hinweise zur Pflege der Scharniere oder Dämpfer. Vielen Dank im Voraus!
Hallo danalo,
zuallererst: Deine Frage ist sehr gut gestellt und zeigt, dass du dich mit dem Problem ernsthaft auseinandersetzt.
Grundsätzlich hängt das Geräusch beim Öffnen und Schließen von BILLY-Türen häufig von den Scharnieren und deren Einstellung ab. Meist reicht es, die Scharniere etwas nachzujustieren, damit die Türen besser laufen und kein Knacken oder Quietschen entsteht. Auch hilft es, wenn du die Scharniere regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel (z. B. Silikonspray oder spezielles MoS2-Fett) behandelst. Verzichte lieber auf WD-40, das ist eher ein Rohöl und kann auf Dauer Probleme verursachen.
Außerdem kann es sein, dass die Türfüllung minimal gespannt wird, wenn sie nicht exakt sitzt. Hier hilft es, die Tür nochmal genau auszurichten und gegebenenfalls die kleinen Kunststoffdämpfer oder Anschläge, die IKEA bei manchen BILLY-Türmodellen verwendet, zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen oder mit Filzschutz zu versehen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schicken, wie du die Scharniere einstellen kannst.
Viel Erfolg schon mal!
LuMarcel4327.09.15 11:07alvalo schrieb:
Auch hilft es, wenn du die Scharniere regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel (z. B. Silikonspray oder spezielles MoS2-Fett) behandelst.Das ist zwar eine übliche Empfehlung, aber ich frage mich, ob das Schmiermittel wirklich so wirksam ist, oder ob nicht eher die Mechanik der Scharniere selbst der Schwachpunkt ist.
Außerdem: Wie genau verändert Silikonspray die Gleitflächen? Gibt es Studien oder Erfahrungsberichte, die belegen, dass das wirklich das Geräusch reduziert?
Manchmal kann auch die Materialqualität bei BILLY Türen zu den Geräuschen führen, vor allem bei den günstigeren Varianten. Ein Austausch der Scharniere gegen hochwertigere könnte langfristig sinnvoller sein.
JAMESONB4127.09.15 11:39An die Türscharniere Silikonspray oder Graphitpulver sprühen, dann leicht öffnen und schließen, damit sich alles gut verteilt.
Wenn es routiniert knackt, Scharniere nachjustieren – Schrauben lösen, Tür ausrichten, festziehen.
Steckt das Problem in den Anschlägen: Filzgleiter oder Dämpfer anbringen. Fertig.
Moin danalo,
ich möchte hier mal etwas genauer ausführen, was hinter dem geräuschlosen Öffnen bei BILLY Türen steckt.
1. Scharniereinstellung:
Die BILLY-Türen werden meist mit einfachen Clip-Scharniere versehen, die man aber durchaus präzise einstellen kann. Wichtig ist, dass die Tür in der Vertikalen perfekt sitzt und die horizontalen Abstände zu den Nachbarflächen stimmen.
2. Schmierung:
Wie alvalo bereits erwähnt hat, empfehle ich Silikonspray oder Graphit. Aber Vorsicht bei Ölen und Fetten auf Öl-Basis, die können Schmutz anziehen und langfristig Probleme verursachen.
3. Dämpfer:
Die leisen Türen verfügen teilweise über einen Dämpferanschlag (Soft-Close oder ähnliche Features). Falls deine Türen keine Dämpfer haben, kannst du neutrale Dämpfer mit Klebepads hinzufügen. Diese verhindern Knalle und Knackgeräusche.
4. Material und Reinigung:
Gerade bei BILLY ist der Türrahmen meist aus Spanplatte oder MDF mit Melaminbeschichtung. Dreck oder kleine Krümel in den Schanierbereichen können Reibungen fördern. Regelmäßige Reinigung mit einem trockenen Tuch schadet also nicht.
Zum Schluss meine Rückfrage: Sind an deinen Türen vorhandene Dämpfer verbaut oder hast du rein mechanische Scharniere? Das wäre wichtig zu wissen, um weitere Schritte zu empfehlen.
2. Schmierung:
3. Dämpfer:
Danke schon mal für die schnellen und hilfreichen Antworten!
@Noahlu: Meine BILLY Türen haben keine Dämpfer, sondern die einfacheren Metall-Scharniere.
@LuMarcel43: Du hast natürlich recht, dass ein besseres Scharnier auch Sinn machen kann, aber ich möchte gern erst die vorhandenen optimieren, bevor ich zu Umbau oder Austausch greife.
Könnt ihr mir erklären, wie ich die Tür am besten richtig ausrichte und welche Schrauben ich dafür lösen muss? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Tür etwas schief hängt und dadurch klingt es beim Öffnen?
Ich bin handwerklich einigermaßen fit, möchte nichts kaputt machen, aber der genaue Mechanismus mit den Einstellmöglichkeiten an diesen Scharnieren ist mir noch nicht ganz klar.
