ᐅ BILLY Regal Türen blockieren – wie behebe ich das?
Erstellt am: 09.01.18 08:17
Esmaeilsi
Esmaeilsi
09.01.18 08:17
ich habe vor kurzem ein Billy Regal bei IKEA gekauft und nach dem Zusammenbauen festgestellt, dass sich die Türen nicht richtig öffnen lassen. Konkret: Die Türen blockieren beim Öffnen an einer Stelle, die Scharniere scheinen aber korrekt montiert zu sein. Der Spalt zwischen Tür und Regal ist ungleichmäßig, was offenbar die Ursache sein könnte.
Ich habe schon versucht, die Türen neu auszurichten, aber bisher ohne Erfolg. Es fühlt sich so an, als ob entweder die Scharniere nicht exakt passen oder das Holz verzogen ist.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie ich die Türen richtig justieren kann, damit sie sich problemlos öffnen und schließen lassen? Gibt es Tipps, welche Schrauben man genau nachziehen oder lockern sollte, oder spezielle Tricks bei der Montage?
Über hilfreiche Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Tommy38
09.01.18 08:45
Hallo Esmaeilsi,
solche Probleme entstehen häufig durch eine ungleichmäßige Einstellung der Scharniere. Bei BILLY Regalen sind die Scharniere meist mit mehreren Justierschrauben ausgestattet:
1. Schraube fürs horizontale Verstellen
2. Schraube fürs vertikale Verstellen
3. Schraube zur Tiefe
Mein Tipp ist, die Tür zunächst komplett auszuheben und alle Scharniere zu überprüfen, ob sie richtig fest sitzen. Anschließend solltest du die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher nach und nach verstellen, bis die Tür bündig mit dem Korpus abschließt und ohne Widerstand aufschwingt.
Manchmal hilft es auch, die Tür ganz leicht schräg einzuhängen und dann die Schrauben zu justieren, damit sie nicht anschlägt. Wenn das Holz verzogen ist, kann das natürlich zusätzlichen Aufwand bedeuten, aber meistens reicht die Einstellung der Scharniere aus.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben.
SUPE2
09.01.18 09:02
Prüf mal, ob die Beschläge an der richtigen Stelle drin sitzen. Oft sind die Scharnierschrauben nur locker und die Tür hängt deshalb schief. Fixiere die Schrauben fest, dann sollte das Problem meist weg sein.
Brian
09.01.18 09:28
Ich kann Tommy38 nur zustimmen. Bei meinen BILLY Regalen hatte ich auch schon das Problem, dass die Türen bei falscher Justierung stockten.
Mein Vorgehen war immer:
- Tür aushängen
- alle Schrauben der Scharniere lockern
- Tür wieder einhängen
- Scharniere anpassen und Schrauben wieder fest
Wichtig ist, die Schrauben immer nur ein kleines Stück zu drehen und zwischendurch zu testen, wie sich die Tür verhält. So vermeidet man ein Überdrehen, das das Problem verschlimmern könnte.
Wenn die Türen immer noch klemmen, könn(t)en auch die Türscharniere selbst beschädigt sein, was selten ist, aber vorkommt.
nofomu
09.01.18 10:05
Tür überprüfen, ob sie richtig eingebaut ist.
Scharniere anziehen oder lösen, je nachdem, ob Tür klemmt oder Luft hat.
Spaltmaße kontrollieren.
Natan
09.01.18 10:30
Ein interessanter Punkt, der hier nicht oft erwähnt wird: Der Boden oder die Wand kann das Regal beeinflussen. Wenn das BILLY Regal nicht 100% gerade steht – etwa durch unebenen Boden oder Wandunebenheiten – verschieben sich Kräfte, die die Türen blockieren können.
Hast du geprüft, ob das Regal wirklich gerade steht? Vielleicht kannst du mit kleinen Unterlegscheiben oder Möbelkeilen die Basis nivellieren und so das Problem lösen.
billytürenscharniereschraubenregalenholzjustieren
