ᐅ Billy Regal Türen quietschen trotz Schmieren? Andere Ursachen?
Erstellt am: 03.07.24 10:12
Slavo9
Slavo9
03.07.24 10:12
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal mit den typischen Holz-Glas Türen, und die quietschen trotz mehrfachen Schmierens am Scharnier immer noch. Ich habe schon WD-40, Silikonspray und sogar etwas Nähmaschinenöl ausprobiert, aber das Quietschen bleibt bestehen. Die Scharniere wirken nicht ausgeleiert oder beschädigt. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Problemen bei Billy Regalen? Könnten andere Ursachen vorliegen, etwa Materialreibung, feine Verformungen der Drehteile oder etwas, das man leicht übersieht? Ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es noch gibt, das Geräusch dauerhaft zu stoppen, ohne gleich die gesamte Tür oder Scharniere auszutauschen.
Gloriagl10
03.07.24 10:17
Das Quietschen kann auch vom Holz selbst kommen, wenn es sich an einer Kante oder Kontur reibt. Prüfe, ob die Tür im Rahmen etwas schleift und versuche, die Kontaktstellen leicht abzuschleifen oder mit Wachs zu behandeln.
Ramon4
03.07.24 10:23
Hallo Slavo9, manchmal liegt das Problem daran, dass nicht nur die Scharniere Pflege brauchen, sondern auch die Befestigungsschrauben, die mit der Zeit locker werden. Durch das leichte Spiel entstehen Reibungen, die quietschen. Bitte kontrolliere alle Schrauben, ziehe sie fest, aber nicht zu stark, damit das Holz nicht beschädigt wird. Zudem kann es helfen, nach dem Schmieren die Scharniere einige Male komplett zu öffnen und zu schließen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt.
geralu
03.07.24 10:30
Falls die Schrauben fest sind und die Scharniere richtig geschmiert, kann die Ursache auch in einer feinen Rostschicht liegen, besonders wenn die Türen in feuchteren Räumen stehen. Reinige die Scharniere mit etwas Alkohol und trage dann neues Schmiermittel auf.
Jensson
03.07.24 11:05
Ich fasse mal ein paar mögliche Ursachen und Lösungen zusammen:
1. Schrauben überprüfen: Lockerungen verursachen minimale Bewegungen, die Quietschen erzeugen.
2. Materialreibung: Holz kann an Kontaktstellen durch Verformungen oder minimale Feuchtigkeit schwellen oder schrumpfen. Hier kann ein dünner Streifen Filz oder Wachsstift an Reibstellen helfen.
3. Scharnierqualität: Bei günstigeren Billy-Regalen sind oft einfache Scharniere verbaut, die anfälliger sind. Ein Austausch gegen bessere Modelle kann langfristig das Problem lösen.
4. Schmiermittel: WD-40 ist eher ein Reiniger/Verdränger, kein Langzeitschmiermittel. Für Scharniere empfehle ich Teflon- oder Graphitspray. Silikonspray ist meist auch gut.
Zusammenfassung: Kontrolliere alle Befestigungen, reinige und schmiere richtig, prüfe Reibstellen und ggf. kleine Materialanpassungen oder Scharnierwechsel.
SETHBLA
03.07.24 11:23
Manchmal ist das quietschen auf zu viel Schmiermittel zurückzuführen, das Staub und Schmutz bindet. Versuch mal, die Scharniere komplett sauber zu machen und dann sparsam neu zu schmieren.
billyscharniereholztürenschmiermittelschraubensilikonsprayregalenverformungen
