ᐅ Billy Regal vorhandene Türen gegen weichere austauschen – geht das?
Erstellt am: 10.11.15 14:03
FUTISON
FUTISON
10.11.15 14:03
ich stehe vor der Überlegung, bei meinem Billy Regal die vorhandenen Türen gegen weichere, sprich leichter dämpfende Türen auszutauschen. Konkret geht es mir darum, ob das technisch möglich ist, ohne großen Aufwand oder Anpassungen an den Scharnieren und der Türgröße vornehmen zu müssen. Mein Ziel wäre eine angenehmere, weichere Schließbewegung, sodass die Türen weniger knallen und vielleicht etwas gedämpft zuggehen. Hat jemand hier Erfahrungen damit oder Tipps, worauf man genau achten sollte? Ich bin mir unsicher, welche Alternativen es an Türen gibt und ob die Maße oder Materialstärken eine Rolle spielen. Danke vorab!
pinbo
10.11.15 14:45
Das hängt stark von deinem Billy Modell ab. Falls du das klassische Regal mit den einfachen Blechscharnieren hast, ist die Kompatibilität fraglich. Weichere Türen haben oft gedämpfte oder Soft-Close-Beschläge, die nicht so einfach umgerüstet werden können. Hast du schon geprüft, welche Scharniere genau verbaut sind und ob diese überhaupt austauschbar sind?
Fredlo
10.11.15 15:03
Mega Idee, das Regal aufzurüsten! 🙂 Ich hab das an meinem Billy mal versucht, allerdings nur die Scharniere gegen Soft-Close ersetzt. Hat super funktioniert, die Türen knallen nicht mehr! Wenn du Türen austauschen willst, musst du allerdings genau auf die Maße achten. Freue mich, wenn du berichtest, wie du vorgehst!
NOELIAGA
10.11.15 15:08
Grundsätzlich ja, aber du brauchst passende Soft-Close-Scharniere und Türen in der passenden Stärke und Größe. Sonst wird’s kompliziert.
chen67
10.11.15 15:30
Ich finde die Idee super, das macht das Billy gleich viel wohnlicher! 😄 Ich selbst hab mal Scharniere mit Dämpfung eingebaut, das ist eine echt simple Lösung, wenn du keine neuen Türen willst. Türen auszutauschen kann tricky sein, vor allem bei den Bohrlöchern für die Scharniere – da musst du wirklich aufpassen, sonst hat man schnell Löcher an der falschen Stelle. Aber hey, wenn du handwerklich fit bist, ist das doch ein cooles Projekt! 🙂
Morgan
10.11.15 16:15
Das ist wirklich wichtig! Ich würde auch empfehlen, lieber erst die Scharniere zu tauschen statt gleich die Türen – das verursacht weniger Aufwand und schont das Material. Falls du aber auf die Optik der Tür wert legst, könnte der Austausch sinnvoll sein, aber dann bitte mit genauem Maßnehmen.
billytürenscharniereregal
