Bien-Zenker Neubau geplant - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 13 Votes
hanse987
Für mich fehlt da noch das ein oder andere.
Ob die 25000€ für die Materialien hin kommen, müsst ihr einfach durch kalkulieren, aber wer montiert die Innentüren, Sanitärobjekte, wer legt die Fliesen? Selber?
TV Verkabelung?
Wie wird das Internet im Haus verteilt?
Für 10000€ Außenanlagen bekommt man etwas Material, aber das Verarbeiten ist da nicht dabei.
Carport - Garage?
Mal genau die Bauleistungsbeschreibung durcharbeiten und es ist nur dabei was da drin steht.
Domski
Bei den ganzen Baunebenkosten:
- Glaube keinem Verkäufer!
- 40k für alle Baunebenkosten kann, muss nicht hinkommen.
- Baunebenkosten sind unabhängig eines Anbieters:
- Suche alle Anschlusskosten raus (Versorger, Gemeinde, etc)
- Frage nach Straßenausbaubeitrag (im KP Grund mit drin?)
- Lasse dir unverbindliche Tiefbauangebote machen, die unabhängig vom Hausanbieter sind. Für eine erste Einschätzung brauchst du Position des Hauses im Grundstück, Bodengutachten (fürs erste reicht auch BG des Baugebietes) und Höhenriss. Dann weisst du mehr, v.a. die Einheitspreise für Aushub, Entsorgung, etc. Damit lässt sich besser kalkulieren als mit der Glaskugel des Verkäufers.
- Außenanlagen: Wie viel willst du selber machen, wie sieht das Grundstück aus: Wir bauen mit sehr, sehr viel EL und haben schon ca. 14k ausgegeben und nur meinen "Serviceplatz" hinter der Garage ist einigermaßen fertig. 2 Stützmauern (von 3) gebaut, 2 Treppenanlagen mit insgesamt 15 Stufen, Mutterboden (hatten wir kaum auf dem Grundstück), Pflanzen, 2 von 3 Pflanzstreifen angelegt. Und wir haben lediglich 3m Gefälle auf 30m Länge.
- Malerarbeiten: Wenn der Grundriss ungefähr steht, rechnest du überschlägig mal alle Flächen durch. Das muss nicht auf dem qm stimmen, aber eine grobe Richtung geben: Wie viel Fliesenfläche, Wie viel Tapetenfläche, Wie viel Laminat/Parkett/. Dann gehst du in den Fachhandel des geringsten Mißtrauens, suchst die Beläge der Wahl aus und multiplizierst mit der jeweiligen Fläche. Dann hast du die Materialkosten des Oberbelag. Je nach Gewerk kommen dann noch Vorbehandlung dazu: Abdichten, Spachteln/Schleifen, Grundieren, Kleinteile (Eckschienen, Fußleisten etc). Und vergiss die Decke nicht. Und dann fehlt noch der Arbeitslohn fürs Verarbeiten. Den kannst du mit ermittelten Flächen bei den jeweiligen Handwerkern erfragen.
So... Handbuch der Kalkulation, Teil 1 abgeschlossen.
Wenn du das alles erledigt hast, redest du wieder mit dem Hausanbieter
Mottenhausen
Ich glaube die bisherigen Reaktionen haben sich zwar über den günstigen Preis gewundert aber dabei das entscheidende Detail überlesen:
Preis zur Ausstattung fertig: 236.000 EUR
"zur Ausstattung fertig" beschreibt die gewählte Ausbaustufe und diese ist von "Schlüsselfertig" oder gar "Bezugsfertig" noch Meilenweit entfernt.
hierbei handelt es sich um nichts, was man nebenbei in Eigenleistung und schon gar nicht für
ca. noch mal geschätzte 25.000 EUR an Materialkosten
erledigen könnte. Die zusätzlich eingepreisten Positionen insb. "Grundinstallationen" sind nichts, was das Haus Schlüsselfertig machen würde.
Tipp von mir: lasst euch das exakt selbe Haus von Bien-Zenker zum Vergleich einmal bezugsfertig rechnen. Hier schätze ich bei der Wohnfläche und Ausstattung einen Gesamtpreis von mind. 330 - 340T€. Dann weißt du welche Differenz zwischen eurer Ausbaustufe und einem bezugsfertigen Haus liegen. Mag sein, dass man es in Eigenvergabe und Eigenleistung günstiger hinbekommt, aber nicht für 25T.
dropss89
Hallo Piotr,
könntest du ein Statusupdate zu den Planungen mit Bien-Zenker und den finalen Preisen geben? Das würde uns riesig helfen, da wir ebenfalls in Betracht ziehen, mit Bien-Zenker zu bauen.
Grüße,
Dropss
Piotr1981
Hallo Piotr,
Grüße,
Dropss
Wir haben uns schlussendlich auf Bauunternehmer in unserer Region entschieden. Bien-Zenker kam hinter nicht mehr in Frage, da die Kostentransparenz gänzlich fehlte. Es kam immer noch was dazu. Das war uns dann zu unsicher.
Im Forum Bien-Zenker GmbH gibt es 12 Themen mit insgesamt 226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bien-Zenker Neubau geplant - Erfahrungen?
1Kosten/Planung Grundstück, Baunebenkosten Schlüsselfertig usw. 27
2Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
3Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
4Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
5Grundstück da - Baunebenkosten, Hausnebenkosten, Finanzierung? - Seite 234
6Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
7Baunebenkosten realistisch? - 175m2 Wohnfläche KfW 55 15
8Budget für Fertighaus (schlüsselfertig) realistisch? 15
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
10Haus inklusive Baunebenkosten für 380K EUR realisierbar? 28
11Das alte Leid - Schlüsselfertig/Einzelvergabe 38
12Mit welchen Kosten können wir rechnen? - Seite 227
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
17Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
18Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
19Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
20Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
