Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Steht soweit alles für den Estrich bereit. Naechste Woche wird auch mit der Verlegung der Ringgrabenkollektoren angefangen.
Großer weißer Zylindertank auf Baustelle vor Einfamilienhaus mit dunklem Ziegeldach.
Neubau2022
Habe jetzt den Fritzbox 7590 AX bestellt. Dazu Bosch Professional Laser Entfernungsmesser GLM 40.
Frau sagte, dass wir jetzt wohl paar mehr Werkzeuge mit dem neuen Haus benötigen. Da lasse ich mich nicht zwei Mal bitten.
TmMike_2
Heißt jetzt das die Verlegung die Vorlauftemperatur festlegt? Wenn die Verlegung wichtig gemacht wurde, kann bei der Einstellung nichts mehr geschehen? Verstehe noch nicht den Zusammenhang Vorlauf und Verlegung der Fußbodenheizung / Einstellung Wärmepumpe.
Na klar legt das die VLT fest - und dein Dämmstandard - Transmissionswärmeverlust
besser geht's nicht.
Den Rest stellst du mit der wärmepumpe ein.
Da hat dein heizi optisch sehr ordentlich gearbeitet! - Respekt!
Frag ihn - wenn es soweit ist- wie du die Wärmepumpe einstellst, das alle heizkreise offen sind ERR inaktiv . Das wäre effizienztechnisch das Optimum.
Wann wird denn deine Decke gedämmt? Hätte man das vor innenputz gemacht, hätte man die dampfbremsfolie gleich in den gips einarbeiten können.
Oder wird die Decke mit UK noch abgehängt?
Hier würde ich auf Luftdichtigkeit nochmal achten. Ansonsten sieht alles top aus
@Neubau2022
Neubau2022
@Neubau2022
Decke wird mit dem Trockenbau gemacht. 11 cm dicker Trockenbau, darüber werden die Platten verlegt. Die externe Baubegleiterin sagte das man auf Lüftung achten muss. Dachboden wurde nicht vorher gemacht, damit kein Schimmel entsteht (so war die Info).
Dachboden ist nur für Ablage gedacht, da werden keine Zimmer entstehen.
TmMike_2
Danke für die Info - Das klingt gut, dann brauchst du dir auch weniger Gedanken um luftdichtheit machen, die Folie wird dann seitlich auf den putz geklebt.
Also Ständerwerk mit Unterkonstruktion.
Das ist gut für Lüftungsanlage und Kabel und alles was man nicht sehen will für Beleuchtung usw.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
2Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
3Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? - Seite 314
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
14Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
18Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
