Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
@ypg .. meinst du Version 4 aus dem Einführungsbeitrag oder die Version aus Beitrag 4 (die mir nach wie vor am besten gefällt .. wahlweise Trennwand zur Dusche in ca. 120 cm Höhe mit aufgesetztem Glas oder gleich ca. 220 cm hoch. Und da könnte man auch gut auf eine Duschtür verzichten ... wieder etwas, was man nicht putzen muss.
Fliesen ... kommt natürlich auf den Kalkgehalt an .. ich habe so einen geringen, ich mache an meinen Fliesenwänden, außer ab und an wirklich mal putzen, garnichts. Die Fugen sehen auch nach 10 Jahren immer noch gut aus (Fliesenmaß in der Dusche 30x60 cm).
Hausbaufaehig
Eure rechte Nische ist eigentlich prädestiniert für eine Walkin-Dusche. Da wären wir wieder bei der V4 ;)
Ja, die Dusche in der rechten Nische gibt in allen Entwürfen wahrscheinlich am meisten Sinn, genauso wie
der Waschtisch an der nördlichen Wand. Dann müssen wir ja eigentlich "nur" noch entscheiden, wie Badewanne,
WC und Bidet am besten innerhalb der verbleibenden Flächen verteilt werden ;)
K a t j a
K a t j a
Vielleicht noch der:
2D Badgrundriss mit Badewanne, Dusche, Tür und Sanitäranlagen
Was mich an 1,4,5 und 6 stören würde ist, dass WC und Bidet so auf dem Präsentierteller als erstes ins Auge fallen, wenn man das Bad betritt. Bei der 5 ist es noch ungemütlicher, da man mit dem Rücken zur Tür sitzt und trotzdem sehr zentral.
Myrna_Loy
Das ist super! Licht von links am Waschtisch, nah bei der Tür, Wanne ruhig und mit Aussicht. Wenn man gebadet hat und sich danach noch kurz abduschen will, ist die Dusche nah, diese bekommt auch Tageslicht. Ich würde das Bidet weglassen, Wasch WC stattdessen nehmen und einen Handtuchheizkörper an die Duschwand montieren.
K a t j a
K a t j a
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne/Dusche, separater Dusche und Doppelwaschbecken
Dann kann man das Bad unabhängig vom WC zu zweit benutzen.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
3Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
5Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
9Größe begehbare Dusche - Seite 530
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
14Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
15Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
17Offene Dusche - Wie tief? 28
18Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
19Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
20Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
