Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
@ypg .. meinst du Version 4 aus dem Einführungsbeitrag oder die Version aus Beitrag 4 (die mir nach wie vor am besten gefällt .. wahlweise Trennwand zur Dusche in ca. 120 cm Höhe mit aufgesetztem Glas oder gleich ca. 220 cm hoch. Und da könnte man auch gut auf eine Duschtür verzichten ... wieder etwas, was man nicht putzen muss.
Fliesen ... kommt natürlich auf den Kalkgehalt an .. ich habe so einen geringen, ich mache an meinen Fliesenwänden, außer ab und an wirklich mal putzen, garnichts. Die Fugen sehen auch nach 10 Jahren immer noch gut aus (Fliesenmaß in der Dusche 30x60 cm).
Hausbaufaehig
Eure rechte Nische ist eigentlich prädestiniert für eine Walkin-Dusche. Da wären wir wieder bei der V4 ;)
Ja, die Dusche in der rechten Nische gibt in allen Entwürfen wahrscheinlich am meisten Sinn, genauso wie
der Waschtisch an der nördlichen Wand. Dann müssen wir ja eigentlich "nur" noch entscheiden, wie Badewanne,
WC und Bidet am besten innerhalb der verbleibenden Flächen verteilt werden ;)
K a t j a
K a t j a
Vielleicht noch der:
2D Badgrundriss mit Badewanne, Dusche, Tür und Sanitäranlagen
Was mich an 1,4,5 und 6 stören würde ist, dass WC und Bidet so auf dem Präsentierteller als erstes ins Auge fallen, wenn man das Bad betritt. Bei der 5 ist es noch ungemütlicher, da man mit dem Rücken zur Tür sitzt und trotzdem sehr zentral.
Myrna_Loy
Das ist super! Licht von links am Waschtisch, nah bei der Tür, Wanne ruhig und mit Aussicht. Wenn man gebadet hat und sich danach noch kurz abduschen will, ist die Dusche nah, diese bekommt auch Tageslicht. Ich würde das Bidet weglassen, Wasch WC stattdessen nehmen und einen Handtuchheizkörper an die Duschwand montieren.
K a t j a
K a t j a
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne/Dusche, separater Dusche und Doppelwaschbecken
Dann kann man das Bad unabhängig vom WC zu zweit benutzen.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Größe begehbare Dusche - Seite 430
11Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
12Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
19Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
20Offene Dusche - Wie tief? 28
