ᐅ auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
Erstellt am: 05.12.18 11:21
ypg07.12.18 10:43
StanSch schrieb:
Ich verstehe im Moment aber noch nicht so ganz warum man bei einem schmaleren Haus den breiteres Streifen dann auf die Ost-Seite packen möchte. Hatte @ypg so verstanden, dass man auf der West-Seite mehr davon hätte.
Der Vorteil eines Forums ist, dass Du verschiedene Ansichten mitgeteilt bekommst. Kaho hat Dir mal die Option Ostcarport aufgezeichnet, ich Westen.
Zeichne Dir doch mal bitte (ohne Programm) alle Möglichkeiten auf und schreib dazu, welche Vor- und Nachteile Du mit jeder Version bekommst.
Allerdings solltest Du das WZ bzw den Grundriss nie aus den Augen verlieren. Es muss im Ganzen funktionieren. Und ich glaube nicht, dass Du Lust hast, Dein Fahrrad ums Haus herum zu transportieren.
Ich habe das Gefühl, dass die Diskussion vor zwei Wochen mit der Geraden Treppe jetzt ersetzt worden ist mit Deiner 9 Meter Garage
kaho67407.12.18 10:45
StanSch schrieb:
Ich verstehe im Moment aber noch nicht so ganz warum man bei einem schmaleren Haus den breiteres Streifen dann auf die Ost-Seite packen möchte. Hatte so verstanden, dass man auf der West-Seite mehr davon hätte.
Nur, wenn man auf der Garage besteht. Baust Du ein Carport, wird sofort gespiegelt.
Es geht darum, das Licht auf der Westseite ins Haus zu holen. Also entweder Garage im Osten mit breiter Einfahrt (damit man u.a. auch an die Fahrräder ran kommt und nicht erst durch den Garten latscht dafür sowie natürlich die Kurve mit den Auto schafft) oder Carport im Westen, wobei Fenster unter dem Carport möglich und dieses dann näher an die Straße kann.
kaho67407.12.18 10:48
Ähm, nich ganz. Ich habe Garage eingezeichnet und diese natürlich in den Osten. Dachte, dass ist ein unvermeidbarer Klops. Wenn es ein Carport würde, kann das in den Westen.
StanSch07.12.18 10:53
Ich frage mich die ganze Zeit wie Menschen mit einer Doppelhaushälfte ihre Fahrräder aus dem hinteren Teil der Garage herausbekommen ?
Was wir halt brauchen ist ein Klops in welchem gewisse Dinge untergestellt werden können und man sowohl vom Garten als auch von vorne dran kommt.
Also wäre es doch eine Variante ein Carport auf die West-Seite zu packen und im Osten dann den Klops?
Nur sollte man sich im Osten die Möglichkeit freihalten, dass dort auch ein Auto stehen kann. Denn wenn ein Carport weiter nach vorne gezogen werden kann, dann kann dort kein 2. Auto vorparken.
kaho67407.12.18 10:58
StanSch schrieb:
Was würdet Ihr bei der Bemaßung ändern?
Ich würde auf ca. 8m Hausbreite gehen.
StanSch schrieb:
  • Ist der TV-Bereich groß genug oder sollten man diesen um x cm tiefer machen?
Bei normaler TV-Größe ist eine Zimmerbreite von 4m zur Orientierung gut. Man kann auch gut mit 3,50m leben. Bei 4,50m sollte das Gerät dann schon langsam größer werden.
StanSch schrieb:
  • Was macht man mit der Fläche unter der Treppe?
    • Offen lassen?
    • Abstellraum (von wo aus zugänglich)?
    • Auf die andere Seite packen, also zum Hauswirtschaftsraum gewandt?
    • Oder Einbauschränke für die Garderobe und dann auf den Einbauschrank vorm WC verzichten und diesen Bereich offener (also ohne Zwischenwand für die bisher
    • geplante Garderobe) gestalten?
Wenn Du eine geschlossene Treppe baust, könntest Du vom WZ aus eine kleine Tür setzen und den Raum darunter zum Abstellen nutzen. Das macht diesen Flur aber ungemütlich eng und schmal. Deswegen würde ich einfach nur ein Sideboard drunter stellen.
StanSch schrieb:
Der Hauswirtschaftsraum ist recht groß. Vielleicht dort vom Flur aus die Garderobe einbuchten?
Garderobe ist doch vor dem WC?!
kaho67407.12.18 11:00
Die kommen nicht raus damit und fluchen ihr Leben lang vor sich hin. Oder sie haben weder Auto, Garage noch Fahrräder.
garagecarporttreppegarten
