Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
4,70 Stern(e) 6 Votes
Lacos
wir wollen mit einem Generalunternehmer bauen (Einfamilienhaus, ca 136qm, Satteldach, <=KFW70)
und würden gerne mit den letzten 2,3 in Schlussverhandlungen gehen.
In den Baubeschreibungen sind jeweils die Erdwärmepumpen aufgeführt (Markenname + Pufferspeicher), aber nicht wirklich detailliert.
Hier würde ich mich gerne erkundigen was ihr in der Richtung empfehlen würdet.
Da man hier vermutlich keine Markennamen nennen darf:
Gesetzt ist eine Sole-Erdwärme-Pumpe mit einem COP von 4,7 (integrierter Warmwasserspeicher von 185L)
Zusätzlich soll ein Pufferspeicher, vermutlich zwischen 200 - 300 l eingesetzt werden.
1. Ist diese Kombination so sinnvoll?
2. Worauf ist allgemein bei Wärmepumpen zu achten? Ich würde auf jeden Fall einen Wärmemengenzähler und einen separaten Stromzähler einbauen lassen. Worauf sollte man noch achten?
3. Welche Kombination wäre aus eurer Sicht die sinnvollste (also Menge des Pufferspeichers etc.) wenn man von einem 2-Personenhaushalt ausgeht (beide berufstätig, evtl. ein Kind in ein paar Jahren)?
Vielen Dank schon mal,
Lacos
Als erstes stellt sich doch die Frage, wie hoch der Wärmebedarf ist und ob dieser sinnvoll mit einer Wärmepumpe zu stemmen ist...
Ist er es nicht, dann baust du dir ein Groschengrab...auch wenn die Hochglanzprospekte vieles versprechen...nicht alles stimmt so wie es da steht...
Michalko
Ich würde die Sinnhaftigkeit eines Pufferspeichers anzweifeln. Ansonsten bin ich überzeugt von Sole Wärmepumpen, da sie bei steigenden Energiepreisen wohl eine sinnvolle Investition darstellen.
Bei einer Wärmepumpe würde ich eher auf zwei Speicher setzen...einmal für Brauchwasser einmal für Heizung...ansonsten läuft die doch laufend auf Volllast...
Michalko
Warum sollte die laufend auf Volllast laufen? Höchstens wenn sie falsch dimensioniert wurde...
Mein Sole Wärmepumpe wird aktuell noch rein elektrisch mit einem 9kW Heizstab betrieben um den Estrich die Restfeuchte auszutreiben. Wir schaffen mit der 9kW Heizpatrone Raumtemperaturen von über 30°C. Wenn die im Alltag dann unter Volllast läuft ist irgendwas falsch geplant.
Zitat aus einem anderen Forum: ...egal wie Du es nachher machst, schau auf jeden Fall das Brauchwasserspeicher vom Heizspeicher getrennt ist. Damit habe ich eine Bauchlandung gemacht, das beim Schichtenspeicher sich die unterschiedlichen Temperaturzonen ständig verwirbelt haben und die Wärmepumpe somit immer in einem hohen Leistungsniveau laufen musste. Erst seitdem ich die Speicher richtig von einander getrennt habe, ist ruhe.
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70)
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
10Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
11Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
12KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
18Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
19Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
