Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
4,30 Stern(e) 6 Votes
Ja ich lese immer wieder überall...zwei aussagen:
1. Nee ich kann auch Fenster aufmachen! - Von denen die die Anlagen nicht kennen und noch nie erlebt hatten
2. Nie wieder ohne! - Von denen, die Lüftungsanlagen kennen bzw. den Schritt gewagt haben und sich eine einbauen lassen haben.
Wie du siehst ohne selbst in den Genuss zu kommen ist man in der Regel dagegen...hat man es erlebt möchte man es nicht missen...
Wie meine Vorredner sagten der Geräuschpegel ist stark davon abhängig was für eine Anlage/Einbauort/Umwälzmenge etc.
Meine Anlage ist im Hauswirtschaftsraum und man hört diese ab 200 cbm so ganz leise "von weit hinten" jedoch sehr viel leiser...nachts läuft die Anlage auf 50 cbm...da hört man nichts mehr...auf der "Partyfunktion" sprich volle Kanone hört man die Anlage schon in etwa Laptoplautstärke...aber volle Pulle läuft die Anlage nur selten...und wenn man eben ne Party hat dann hört man es auch nicht mehr...
Wenn man Fenster aufmacht kommen ja auch Umgebungsgeräusche dazu...
Ich habe es zwar als Nachteil aufgeführt, aber nur vollständigkeitshalber...jede Dunstabzugshaube ist um ein vielfaches lauter auch auf niedrigster Stufe...
Ok, Vorteile gibt es also. Obwohl, sorry, wenn ich das sage, ich bin immer noch für Fenster aufreißen. Ich schlaf auch mit offenem Fenster - auch im Winter.
Wie laut ist den die Anlage? Brummt es ständig? So laut wie ein Notebook z.B. oder eher leiser?
Ich wüsste jetzt nicht, wer keine offenen Fenster bei anständigen Temperaturen hat
Offenes Fenster im Winter: in eine tolle/teure zukunftsorientierte Heizung investiert... Energiekosten schnellen hoch... und dann die Energie nachts rauspulvern - das will man mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung vermeiden.
Außerdem, wie weiter oben schon gesagt: unsere Häuser heutzutage sind absolut dicht wie ne Plastiktüte. Wir Menschen produzieren Feuchtigkeit: durch Duschen, Kochen und schwitzen in der Nacht. Das gibt dann in Kombi mit Heizungsluft irgendwann Schimmel.
Dein abendliches Lüften in Deinen Wohnräumen reicht nicht aus, um die Feuchtigkeit rauszutragen. Da müssen es mehr Intervalle am Tag sein... habe mal gelesen, so 6 bis 7 Lüftungsintervalle.
Wer kann das bewältigen???? Richtig: die Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Der Da
Der Da
Also wir lassen wenn möglich die Fenster zu. Im Sommer um die Hitze draußen zu lassen. Und Nachts um die Millionen Fliegen und Schnaken (das liebe Landleben am Rhein ).
Im Winter, um die teure Heizluft nicht rauszupusten.
Einzige Ausnahme: Wenn der Kamin an ist, stell ich ein Fenster auf Kipp.... Es wird sonst zu warm
unsere Lüftungsanlage läuft immer auf Stufe 1, 50cbm. Nur wenn Gäste da sind, viel gebacken wurde, oder es schlicht zu warm wird.
Was allerdings ein Mythos ist, jedenfalls meiner Beobachtung Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung heizt nicht die anderen Räume, wenn der Kamin brennt.
ich hatte im Frühjahr mal geschaut... Außentemperatur -5°C, Kamin volle Pulle an, Zuluft-Temperatur in der Anlage 15 Grad. Die Zimmer oben hatten aber 18 Grad Raumtemperatur.... so wird nicht geheizt. Und wenn ist der Effekt Minimal... was mehr bringt: Wohnzimmertür auf, und mit einem kleinen Lüfter die Warme Luft rausblasen. (unser Kamin steht direkt an der Tür.)
Wastl
Das erscheint mir etwas gering? Ihr habt doch auch um die 130-140qm? Wir brauchen dafür auf Stufe 1 120cbm. Dann hört man die Lüftungsanlage leider auch.
Wir bekommen bei uns die trockene Luft nicht in den Griff - Luftbefeuchter, Nasse Tücher - alle Versuche enden bei Max. 40 Prozent. Hat da jemand noch Tipps? Wir haben einen Verdampfer Luftbefeuchter (angeblich für 40qm ausgelegt).
Der Da
Der Da
Da magst du recht haben. Ich habe nur ins Handbuch geschaut, mir ist aber grade aufgefallen dass da mehr als 3 Stufen beschrieben sind.... ich denke wahrscheinlich sind meine 3 Stufen irgendwie konfiguriert/eingemessen. Also kann den aktuellen Durchfluß gar nicht benennen. müsste da ins Protokoll schauen
Zur Luftfeuchtigkeit.... Pflanzen mit großen Blättern helfen... Aber was ist denn an 40 % so verkehrt? Im Winter ist das doch eigentlich normal...
kaho674
kaho674
Wow! Stimmt das? Dann müssten ja alle neuen Häuser ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung schimmeln, denn wer lüftet schon 6-7 mal am Tag?
Was ich auch icht verstehe, die Lüftungsanlage soll die Feuchtigkeit raustragen aber hier schreiben viele, dass die Feuchtigkeit in den Räumen steigt und dass das sogar gewollt ist. Der nächste (s.o.) hat mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu trockene Räume. Wie denn nun - wird es trockener oder feuchter? Hab ich da jetzt was falsch verstanden?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
1Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
3Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 460
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
8Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
9Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
10Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
17Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? - Seite 339
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
201 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
