8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
4,00 Stern(e) 4 Votes
Ich habe keine, aber @kbt09 hat eine, empfiehlt sie auch viel. Hiermit ist sie angesprochen
Sie soll einfach nach innen in die Kabine schwingen, insofern hat man keine Last mit Feuchtigkeit auf dem davorliegenden Fliesenboden
Grüsse
souly75
Eine nach innen schließende Duschtür ist keine schlechte Idee, aber wird da der Platz in einer quadratischen Dusche nicht etwas eng? Auch wenn sie 100 x 100 cm groß ist?
Könnte die Installations-Vorwand nicht kürzer sein, wenn man das Waschbecken verschiebt?
Badneuling26
Danke @ypg
Wir überlegen gerade die ursprüngliche Planung zu nehmen (Dusche von außen gesehen links) und die Badewanne um 90grad Richtung linker wand. Wir hätten dann zwischen Badewanne und Klo und Waschbecken 40 cm aber da muss keiner gegenüber stehen
souly75
90 x 90 dusche haben wir auch. Hmm...ich befürchte, dass die 50 cm zu eng sind und euch auf Dauer erschlagen ...versuch es mal, mit 3D Badplaner.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 8,02m Positionierung Waschbecken / Toilette
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
7Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
8Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
9Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
10Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
13Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
15Waschbecken im Wäscheraum? 18
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Größe begehbare Dusche 30
20Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
