Dimensionierung Wärmepumpe (große Streu bei Online Portal)
4,00 Stern(e) 5 Votes
Newbi23
wie in einem anderen Thread schon beschrieben, möchte ich kurzfristig auf Wärmepumpe umstellen (Gasheizung zickt aktuell zum 2. Mal).
Um überhaupt den richtigen Hersteller / Partner zu finden, habe ich mich mal mit dem Thema Dimensionierung beschäftigt (gar nicht so leicht, da ich erst seit 6 Monaten das Haus besitze).
Eckpunkte zum Haus:
- 2001 gebaut
- 150m² Wohnraum, wobei davon 40 im Keller sind (halbes Fenster) und aktuell noch nicht stark beheißt werden müssen, Vorlauf später mal
- 65m² Nutzfläche
- Verbrauch des Vorbesitzers: 15.000 kWh/Jahr (Energieeffizienzklasse C)
- Fußbodenheizung in Küche, Wohnzimmer und Bädern, im Keller und Obergeschoss Thermostate
- aktuell 2 Personen, später mal max. 2 Kindergeplant (duschen ja, baden eher selten)
- 20-21 Grad reicht uns meist, wenn es an 2-5 Tagen im Jahr auch mal zu Peaks nur 19 Grad hat auch ok.
Eckpunkte zur Gegend:
Normaußentemperatur: -10,2 °C
Jahresmitteltemperatur: 11,0 °C
Höhe: 105 m
Standortkorrektur Heizlast: 88 %
Ich habe nun verschiedene Online-Tools genutzt, bekomme aber total unterschiedliche Dimensionierungen raus (stets Heizung + Warmwasser):
Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Nach Gebäudetyp): 8,1 kW
Bundesverband Wärmepumpe e.V. (nach Jahresverbrauch): 12,9 (???) kW
Deutsche Energieeffizienzagentur: 10,62 kW
Insbesondere die letzten beiden finde ich seltsam. Mein Haus ist ja mit den 150m² nicht riesig und Energieeffizienzklasse C auch nicht schlecht. Habt ihr Tipps wie ich die Dimensionierung vor dem Kauf halbwegs gut ermitteln kann (das Finetuning kann man dann ja auch nach einem Jahr machen, nur dass man jetzt die richtige Pumpe wählt).
1. Du fragst einen Profi (z.B. Heckmann) und lässt Dir alles inkl. Auslegung der Wärmepumpe für etwas über 200€ berechnen
2. Du nimmst den Verbrauch des Vorbesitzers als Grundlage (wobei dieser Verbrauch dann sehr individuell sein kann - ein Frischluftfanatiker mit immer gekipptem Fenster aber trotzdem 23 Grad Raumtemperatur macht Dir den Verbrauch kaputt)
3. Du nimmst Daten Deines Hauses und machst eine eigene Heizlastabschätzung. Schau mal nach "Heizlastabschätzung auf Grundlage der Energieeinsparverordnung-Berechnung / Hüllflächenverfahren". Diese Abschätzung ist extrem genau.
Nida35a
Nida35a
eine wichtige Frage, soll das Haus so bleiben, nicht das du jetzt auslegst, und in einem Jahr die nächsten Maßnahmen (Fenstaustausch, Wärmedämmung, usw.) geplant sind.
Die Heizung soll doch sicher für 20 Jahre passen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimensionierung Wärmepumpe (große Streu bei Online Portal)
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
10Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
11Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
12Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
13Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
15Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 61418
16Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 19117
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
