Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
jens.knoedel
Wo sehe ich welchen Durchfluss die Wärmepumpe erzeugt?
In der Wärmepumpe. Musst halt mal im Menü nachschauen. Wurden Dir die Wärmepumpe und die Ablese-/Einstellmöglichkeiten denn überhaupt erklärt - Pumpenleistung, Vorlauf/Rücklauf, Heizkurve usw.?
Wenn bei mir enteist wird und knapp 1.800 Liter/h durchrauschen, höre ich es auch leicht. Im normalen Betrieb wie jetzt sind es 800-900 Liter/h und alles ist unhörbar (auch ohne Überströmventil).
Eldirwars
Nein da würde mir nichts erklärt, mein Heizungsbauer war ja schon schockiert, das ich überhaupt im servicemenü mich aufhalte und meinte wenn ich da was verstelle geht zuletzt gar nix mehr. Aber im normalen Menü kannst gar nichts machen, nicht mal heizkurve oder Vorlauf einstellen. Da kann man nur die optimierte Temperatur etc einstellen. Aber ja wenn es enteist ist sie auch extrem laut, aber nur die Pumpe, mein Geräusch kommt ja vom HKV. Vllt finde ich dazu noch was, Kompressorlasfanf. Habe ich auch schon bemerkt, die ist auf 100 Prozent beim enteisen.
Eldirwars
Kann es sein, dass der Förderdruck viel zu hoch ist? Wenn ich an jedem Boden mit der Ohr lausche, höre ich richtige Geräusche. Da kommt mir die Frage, ob da nicht viel zu viel durchläuft und daher auch der hohe Verbrauch? Wie stelle ich das ein?
RotorMotor
Ist es wirklich ein reines Wassergeräusch oder übertragen sich Kompressorschwingungen/Vibrationen auf das Haus?
Hören die Geräusche in deinem Haus auch andere oder nur du?
Eldirwars
Wenn ich das Ventil ausmache am Verteiler, sodass kein Wasser mehr fließen kann ist alles still. Mich würde das Geräusch nicht unbedingt stören, aber meine Freundin hat enorme Probleme damit und möchte schon ausziehen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
5Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
6Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 110941
7Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
9NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
10Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
14Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
19Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
