Fertigkeller aus Elementwänden mit innenliegender Dämmung - Erfahrung?
Häuschen345
wir bauen ein Haus mit Fertigkeller. Die Wassereinwirkungsklasse ist W 2.1 - Situation 1 (zeitweise drückendes Stauwasser), Boden Sand/Lehm.
Die Bodenplatte wird aus WU-Beton C25/30 hergestellt, die Kellerwände sind Elementwände aus Fertigbeton mit innenliegender Dämmung die Vorort nochmal mit Beton vergossen werden. Zusätzlich wird eine Abdichtung von außen aufgetragen. Ich dachte bis jetzt immer, das ist eine Weiße Wanne. So wird es auch beworben. Wenn es allerdings eine Weiße Wanne ist, dann müsste doch der Beton die Abdichtung übernehmen, oder? Wozu dann die Außenabdichtung? Das ist doch eher eine schwarze Wanne. Des weiteren wird offenbar kein Fugenblech verbaut zwischen Bodenplatte und Elementwand verbaut, da die Außenabdichtung bis über die Fuge zwischen Wand und Bodenplatte zur Sohle geführt wird. Reicht das? Gibt es Erfahrungen zu solchen Konstruktionen?
VG H.
wir bauen ein Haus mit Fertigkeller. [...] Gibt es Erfahrungen zu solchen Konstruktionen?
Es gibt aberdutzende Erfahrungen zu weißen und schwarzen Wannen und allerlei weiteren Kellereien hier im Forum, die könnte ich gar nicht alle aufzählen. Was sagt denn die andere Baufirma, die ab OKKD weiter macht ? - ist der Keller über diese beauftragt, oder habt Ihr das kühnerweise selbst gemacht ?
Häuschen345
Das läuft alles über die Firma … ist der Generalunternehmer. Die geben auch die Gewähr ab am Ende. Und die sind mit dem Kellerbauer immer zufrieden gewesen
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertigkeller aus Elementwänden mit innenliegender Dämmung - Erfahrung?
1Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
2Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 452
3Bodenplatte vs Streifenfundament 15
4Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
5Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 219
6Schalungssteine auf Bodenplatte in Mörtelbett oder nicht? 13
7Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 431
8Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte - Seite 319
9Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
10Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
11Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 320
12Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
15Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
16Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
17Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? - Seite 433
18Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
19Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
20weiße Wanne als Wohnraum 11
