Einschätzung Kosten Aufstockung RLP
HB12023
Ich bräuchte mal eure Einschätzung zu Kosten einer Aufstockung eines Haus mit Satteldach. Wir haben zwar schon eigene Erfahrungen mit Neubau, Kernsanierung und Renovierung von einem Haus aus den 90er. Eine Aufstockung hatten wir bisher aber noch nicht und somit keinerlei Erfahrung.
Grunddaten:
Basis ist ein 1,5 geschossiges Haus mit Satteldach aus 1981
Wohnfläche 195m2, momentan wohnen wir auf 320m2, also sind wir viel Platz gewöhnt. Wir müssen aber leider 450km wegziehen. Grundfläche 14,5m x 11m
24er Poroton mit Luftschicht und Verblender
Heizung ist neu
Plan:
Aufstockung auf 2 Vollgeschosse mit dementsprechender Vergrößerung der Wohnfläche.
Flachdach mit Photovoltaik-Anlage
Im bleibenden Bestand im EG nahezu eine Kernsanierung:
Neue Elektrik
Klinker verputzen
Neue Fenster im EG
Neues Parkett
Neue Bäder
Neue Küche
Neue Rollläden
Der Grundriss oben ist ok und die Wände könnten prinzipiell stehenbleiben, wenn es Sinn macht oder gleich alles neu machen lassen?
Für die Sanierung EG rechne ich mit ca. 1500Euro/m2 = 225.000 Euro
Hat jemand Erfahrungen wie hoch die Kosten für eine Aufstockung ungefähr sind? Ausbaustandard ohne Elektrik, so dass ich nur noch Maler, Parkettleger mit Material und Sanitär für das Bad zusätzlich benötige.
Meine Schätzung wäre, dass ich bei 2-2.500Euro/m2 liege. All-in bei 3.000 Euro mit gutem Standard.
Insgesamt ca. 700.000 Euro für Sanierung und Aufstockung.
Passt das oder liege ich deutlich falsch?
Wir sprechen also vom Austausch des Dachgeschosses gegen ein Obergeschoss und über ein Potential an Wohnflächengewinn in der Größenordnung von 60 qm. Das Vorgehen wäre technisch theoretisch das Abdecken des Daches, der Abbau des Dachstuhles und der Rückbau der Verblendschale bis zur aktuellen Traufhöhe, um quasi die Erdgeschossdecke als "Bodenplatte" des neuen Obergeschosses zu erreichen; auch die Innenwände des aktuellen DG wären entsprechend rückzubauen. Dabei wäre statisch damit zu rechnen, daß die neuen Innenwände des nun OG Leichtbauwände sein müßten und das Dach sich als Binderkonstruktion frei über die Außenwände gespannt selbst zu tragen hätte. Der Vermutung, daß das wirtschaftlich eine Luxusoperation würde, widerspreche ich nicht ;-)
Grundaus
wenn das DG jetzt schon ausgebaut ist, hast du später nicht mehr Platz. Nur die Raumhöhe ist ist halt überall gleich hoch. Gauben wären billiger. Auch ich widerspreche nicht, bei der Behauptung, dass es wirtschaftlich Luxus ist. Kernsanierung kostet so viel wie Neubau
Nida35a
Nida35a
bei dem Zugewinn von 60qm zu den immensen Kosten,
wäre für mich die erste Option,
Haus verkaufen und ein neues in passender Größe bauen oder kaufen
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29269 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzung Kosten Aufstockung RLP
1Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
2Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
31986 Haus komplett kernsanieren und modernisieren - Kosten? 12
4Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966 31
5Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 250
6Weiterhin Altbau oder Neubau? - Seite 855
7Einfamilienhaus - Kernsanierung - Änderung Grundriss 13
8Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar? - Seite 333
9Kostenplanung - Kernsanierung Resthof / Bauernhaus - Seite 21184
10Kostenersparnis bei Abriss und Neubau? - Seite 322
11Umbau Zweifamilienhaus zu Doppelhaus mit Kernsanierung 12
12Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 18138
13Optimale Wohnfläche Doppelhaus Freiburg - Seite 213
14Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach - Seite 422
15Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau - Seite 237
16Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? 32
17Neubau in Eigenleistung streichen 32
18Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
19Lichtstimmung und Lichtszenen in Neubau realisieren? - Seite 214
20Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
