Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
MMn sagt das bestehende Haus und die Umgebung, das die Traufe zur Straße zeigen sollte. Oder sagt dazu der Bebauungsplan nichts?
Doch mehr als 17 m ... leider hast du deinen Lageplan noch nicht bemaßt. Ich hatte das ja, z. B. auch die 16,92, nur aus deinen Angaben pi mal Daumen aus der nicht exakt auflösenden Googlegrafik herausgemessen. Vielleicht kannst du meine herausgemessenen Werte nehmen und nochmal schreiben, welche Strecke nun wie lang ist, also
16,92 = 17,xx m
09,56 = 10,xx m (hattest du auch schon mal irgendwo geschrieben)
34,96 = ?? m
28,00 = ?? m
17,43 = 18,xx m (hattest du auch schon mal irgendwo geschrieben)
Tolentino
Tolentino
Etwas ungewöhnlich, aber solange ein Maßstab angegeben ist, ok. Da müsste irgendwo ein 1:200 oder so stehen und daneben ne richtige Linie. Da kannst du dann abmessen und alle Maße auf dem Plan abnehmen und umrechnen.
K a t j a
K a t j a
Als Vorwurf: Garage falsch geplant und Kinderzimmer ist eine Abstellkammer mit fast 14 qm. Wow...merkt ihr selbst oder?
Merken wirst nur Du das, wenn nach zig Monaten des Wartens Dein Bauantrag abgelehnt wird, während Du schon bangst, ob Du um die Bereitstellungszinsen herum kommst.
Ich finde es auch erstaunlich, dass es Dir völlig Schnuppe ist, dass sich Dein "Architekt" noch überhaupt nicht mit Deinem Bebauungsplan befasst hat. Und noch viel erstaunlicher ist, dass er es nicht getan hat. Sowas macht ein Architekt nicht. Das ist, als wenn der Papst keine Bibel hätte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2509 Themen mit insgesamt 87151 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Architekt unzuverlässig -Wie weiter vorgehen? - Seite 317
2Einfamilienhaus Generalunternehmen oder Architekt - Sind ratlos - Seite 217
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Unwirtschaftlicher Bebauungsplan - Seite 231
6Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 3118
7Bau von 2 Stützmauern, Bebauungsplan BW - Seite 1059
8Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
9Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 753
11Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan - Seite 344
12Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
13Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
14Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 553
15Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
16Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
17Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 341
18Kann ich mit dem Bebauungsplan 2 Vollgeschosse bauen? - Seite 419
19Unklare Klausel im Bebauungsplan aber Behörde beantwortet Fragen nicht - Seite 223
20Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
