Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
MMn sagt das bestehende Haus und die Umgebung, das die Traufe zur Straße zeigen sollte. Oder sagt dazu der Bebauungsplan nichts?
Doch mehr als 17 m ... leider hast du deinen Lageplan noch nicht bemaßt. Ich hatte das ja, z. B. auch die 16,92, nur aus deinen Angaben pi mal Daumen aus der nicht exakt auflösenden Googlegrafik herausgemessen. Vielleicht kannst du meine herausgemessenen Werte nehmen und nochmal schreiben, welche Strecke nun wie lang ist, also
16,92 = 17,xx m
09,56 = 10,xx m (hattest du auch schon mal irgendwo geschrieben)
34,96 = ?? m
28,00 = ?? m
17,43 = 18,xx m (hattest du auch schon mal irgendwo geschrieben)
Tolentino
Tolentino
Etwas ungewöhnlich, aber solange ein Maßstab angegeben ist, ok. Da müsste irgendwo ein 1:200 oder so stehen und daneben ne richtige Linie. Da kannst du dann abmessen und alle Maße auf dem Plan abnehmen und umrechnen.
K a t j a
K a t j a
Als Vorwurf: Garage falsch geplant und Kinderzimmer ist eine Abstellkammer mit fast 14 qm. Wow...merkt ihr selbst oder?
Merken wirst nur Du das, wenn nach zig Monaten des Wartens Dein Bauantrag abgelehnt wird, während Du schon bangst, ob Du um die Bereitstellungszinsen herum kommst.
Ich finde es auch erstaunlich, dass es Dir völlig Schnuppe ist, dass sich Dein "Architekt" noch überhaupt nicht mit Deinem Bebauungsplan befasst hat. Und noch viel erstaunlicher ist, dass er es nicht getan hat. Sowas macht ein Architekt nicht. Das ist, als wenn der Papst keine Bibel hätte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Einfamilienhaus Generalunternehmen oder Architekt - Sind ratlos - Seite 217
3Architekt unzuverlässig -Wie weiter vorgehen? - Seite 317
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
6Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
7Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
8Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
9Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
10Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
11Rosskastanie im Bebauungsplan 13
12Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
13Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
14Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
15Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
19Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
20Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
