Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Gooosee159
@Hausbau0815 was meinst du mit Wände und Decken putzen lassen?
Meinst du einfach platt putzen und schleifen ähnlich Q4?
Warum würdest du dich aufjedenfall dafür nochmal entscheiden?
Welche Probleme gibt es jetzt damit?
haraldv
Wir haben 2018 ein Haus (voll unterkellert) gebaut, EG Poroton mit Kalkputz, OG Innenwände doppelt beplankter Trockenbau. Alle Wände direkt gestrichen, bisher sind keinerlei Setzungsrisse aufgetreten.
Viele Grüße
Harald
Gooosee159
Ok
Wie wichtig ist es diffusionsoffene (atmungsaktive) materialien zu verwenden?
Bei Kalksandsteinwänden? Kann Kalksandstein überhaupt Feuchtigkeit regulieren im Raum wenn die Wände diffusionsoffen sind
Was würdet ihr eher empfehlen? Komplett glatte oder leicht raue leicht strukturierter mit feiner mit mittlerer Körnung?
Was haltet ihr von lehmputz? Vom Material ist lehm glaube ich gar nicht schlecht
Wie wird das aufgetragen? Wahrscheinlich nur als Streichputz oder?
Ist für Laien wahrscheinlich nur sehr schwer zu machen oder?
Buschreiter
Kurzer Hinweis zur Vlies-Raufaser im Vergleich zur normalen Vliestapete: Auch diese Raufaser kaschiert gut Unebenheiten und Farbunterschiede, weil man ja danach streicht. Man spart sich auch den Tapetengrund vorher…aber: Der Vorteil einer Vliestapete, die man flott mit dem Cutter passend schneiden kann, ist nicht gegeben. Die Raufaser reißt dabei gerne aus. Durch das Streichen sieht man es in der Regel nicht mehr, manchmal aber doch. Erfahrung nach 150 qm Wohnfläche neu tapezieren…nach 2 Zimmern bin ich auf normale Vliestapete umgeschwenkt, geht auch besser wieder ab :)
Gooosee159
@Buschreiter vielen Dank für die Erfahrung. Also ist die Vlies-Raufaser nicht zu empfehlen.
Wenn Vliestapete dann Malervlies?
Könnt ihr eine gute Marke für Malervlies empfehlen?
Es gibt auch Rauvlies von Brillux ist wahrscheinlich dasselbe wie die Vlies-Raufaser von Erfurt
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Malervlies - Erfahrungen und Preise? - Seite 244
3Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
4Q3-Spachtelung ohne Malervlies? - Seite 338
5Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
6Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Tapezierarbeiten Malervlies 15
9Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
10Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
11Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
12Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
13Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
14Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
15Malervlies vs. Raufasertapete vs. Raufaservliestapete 13
16Kosten Malerarbeiten Innenwände/Decke - Seite 331
17Wandbelag - Porenbeton Q2, Malervlies und Anstrich - Seite 218
18Malervlies oder direkt gestrichen? 14
19feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
20Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
