Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Costruttrice
Warum wird aufgeschüttete Erde, die entsprechend planiert wurde und/oder der genug Zeit zum Setzen gegeben wurde, nicht dauerhaft halten?
Das darf man nicht unterschätzen! Planieren alleine bringt nichts, der Hang muss ordentlich gegen Rutschen befestigt werden, Stichwort Erosion. Da muss abgeböscht und abgefangen werden.
Da du offenbar nicht vom Fach bist, brauchst du unbedingt einen Spezialisten, sprich Gartenlandschaftsbauer. Da kannst du dir nicht einfach nur Erde hinschütten lassen und einfach mal pflastern. Eine schnelle Lösung, weil jetzt demnächst die Erde kommt, gibt es da mE nicht. Es braucht erstmal einiges an Hirnschmalz und einen Plan, damit alles hinterher hält (und nach was aussieht).
mayglow
mayglow
Die Terrasse schließt an die doppelflüglige Terrassentür an und nach ursprünglicher Planung geht sie ums Eck und schließt hinter der einflügligen Terrassentür ab. Letzteres stünde mitunter zur Disposition, wenn ich einen Weg einschlage, wie er in vorherigen Beiträgen vorgestellt wurde.
Ist aber in #20 da nicht auch nur so nen Meter-Streifen mit Geländer eingezeichnet oder verstehe ich das da falsch?
Machu Picchu
Für eine Ideenfindung währst Du aber viel zu viele Ideen im 10-Sekunden-Takt ab.
Ideen müsste man ja erstmal sacken lassen und nachzeichnen, dann mehrere Tage wirken lassen - bei Dir gibt es Ablehnungen im 10er-Pack.
Ne, ich habe lediglich geäußert, dass ich mir die aufgeständerte Terrasse mit integriertem Carport schwer vorstellen kann im Vgl. zu den anderen Sachen, die gekommen sind.
hanse987
Habe mir die ganzen Bilder nochmals angesehen. Warum wurde das Grundstück über die ganze Breite planeben abgeschoben, obwohl man dort wieder angeschüttet werden soll?
Hast du auch einen Schnitt in der anderen Richtung mit dem gewünschten Geländeverlauf?
Insgesamt kann ich nur nochmal bekräftigen, wenn ihr am Anfang schon keinen Profi bei der Planung hattet, dann holt euch dringend jetzt einen ins Boot!!! Dies muss man vor Ort sehen und bewerten. Bilder zeigen oft nicht die ganze Wirklichkeit. Evtl. finden sich dann einfachere Lösungen oder es gibt noch mehr Schwierigkeiten als die Bilder zeigen. Ich sehe das Thema Entwässerung immer noch als eins der interessantesten Themen.
Der Schacht muss frei bleiben.
Der Lichtschacht, der links unterhalb der doppelflügligen Terrassentür benötigt wird,
Wie man da jetzt auf Lichtschacht kommt? Der Abwasserschacht ist bis jetzt da, mehr nicht.
Du hast fast alle Vorschläge auf mehr als 10 Seiten knapp sofort abgelehnt. Wenn man so spontan ist, ohne sich Gedanken zu machen und zu verinnerlichen, erklärt sich dieses Gebäudekonstrukt.
Tipp: aus Fehlern lernen und sich mal mit den Vorschlägen und Ratschlägen sowie Tipps auseinandersetzen!
Machu Picchu
Das Geländer, das man auf den Zeichnungen sieht, schließt die Terrasse auf der Seite mit der einflügligen Terrassentür ab. Unterhalb dieses Geländers geht eine Stützmauer zur Erde. Die Stützmauer siehst du auf Bild 2, sie liegt dort bereit.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
1Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
2Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? - Seite 211
3Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 427
4Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
5Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 219
6Geländer / Brüstung relevant für Gebäudehöhe? Wer kennt sich aus? 12
7Schweißnähte am lackierten Geländer - Bewertung? - Seite 548
8Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 313
9Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
10Geländer an Kellertreppe muss nachgerüstet werden, Kosten? - Seite 211
11Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
12Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
13Terrasse und Auffahrt - Seite 355
14Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
16Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
17Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
18Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 428
19Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
20Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
