Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
1. Garage wurde in den Süden geschoben
2. Dann sorgten verwinkelte Flure für Dunkelheit
3. Möglichkeiten über großzügige Fenster im Eingangsbereich wurden nicht gewürdigt
4. Nebenräume werden in den SO platziert. (letzte Möglichkeit vernichtet)
5. Fensterloses WZ.
1. Es soll eine Doppelgarage sein (Wunsch meines Mannes). Wenn ich diese nach N schieben, bleibt kein Platz im Süden für die Terrasse.
2. Foyer wäre hell - bodentiefes 2m breites Fenster. Flur etwas verwinkelt - da hast du Recht.
3. Verstehe ich nicht ganz...
4. Hier hast du Recht. Es ist auch die Straßenseite. Im SW wird dafür gelebt. Klar, die Garage nimmt etwas Licht. Am Vormittag ist die Sonne jedoch noch hoch genug und die Garage wird keinen Schatten werfen - behauptet mindestens der Architekt.
5. Mein Wunsch war, die komplette Westseite zu verglasen. Der Statiker sieht hier jedoch Schwierigkeiten. Die Decke braucht Stützen oder Unmengen von Stahl. Es sind 3,2m in NW ohne Fenster. Dafür sind an allen anderen Stellen relativ große Verglasungen. Architekt meint, dass ins WZ genug Licht kommt.
Es gab ja mal den Thread mit der Westseite und Kfw40... die Angst, dem nicht zu genügen... Ich stelle fest, dass es da wohl nur um Zahlen-Werte ging, nicht um das Gefühl, im Haus auch im Winter mal Sonne zu haben.
Hier eine kleine Korrektur. Es wird ein Kfw55 Haus. Wir werden uns nicht tot dämmen.
Dennoch bin ich der Meinung, dass mit der Verlagerung der Garagen die Richtung falsch gelenkt wurde. Oder gab es da einen triftigen Grund zu? Doch nur, um im Süden genug Terrasse zu haben, oder?
Ja, die Terrasse ist der Grund.
pagoni2020
Beim Lesen Deines Textes sehe ich verdächtig oft das Wort "Garage" und man liest heraus, welch hohen Stellenwert diese im Bezug auf den restlich WOHNHAUSbau hat.
Bei allem Verständnis für das trockene Auto aber das Haus an sich, das Tageslicht, die Terrasse etc, DAS sollten die bestimmenden Parameter sein. Für das olle Auto findet sich doch immer ein Platz, da must Du wohl noch etwas Überzeugungsarbeit leisten bzw. weniger kompromissbereit sein bei der Reihenfolge der Wichtigkeiten.
Dann frag ihn mal, wie es von Oktober bis März sein wird. Ich habe dieses schon vor ein paar Tagen woanders thematisiert. Und mit Sicherheit auch mal Dir zum Verständnis irgendwann erwähnt.
Da lugt eben erst ab ca. 8 Uhr ganz tief im SO die Sonne über den Horizont, um halb 5 ist sie im SW fast weg…
Dieser Südterrassenwunsch ist nachvollziehbar, wenn es ansonsten passt. Aber alternativ wäre ja auch eine Westterrasse (Gartenseite) mit fast gleichen Licht- und Ausblickaspekten möglich. Dazu Südfenster, die - wohlgemerkt ohne Südgarage - im Innenraum auch im Winter Sonnenlicht einfangen. Ich denke, dass ihr hier nicht alternativ gedacht habt.
Beim Lesen Deines Textes sehe ich verdächtig oft das Wort "Garage" und man liest heraus, welch hohen Stellenwert diese im Bezug auf den restlich WOHNHAUSbau hat. Bei allem Verständnis für das trockene Auto [...]
Das liest sich für mich nicht nach trockenem Auto - wie aufmerksame @Nordlys-Leser wissen, haben Garage und Auto nur bedingt miteinander zu tun - sondern eher nach Mancave, z.B. als Preis dafür, daß die Dame des Hauses im Gegenzug nach Herzenslust weiße und schwarze Teelichte dekorieren darf ...
Kati2022
Ich lass mich überraschen. Kompromisse muss man eingehen. Dafür bekomme ich das große Badezimmer ;) -findet er Platzverschwendung ;)
@ypg - die Terrasse im Westen war die allererste Option. Das Baufenster wurde voll ausgenutzt. Das Bauamt meint, die Terrasse darf man max 50cm außerhalb des Baufensters planen. Ich müsste also das Haus um 90 Grad drehen und die Firstausrichtung verändern. Dies wollen wir nicht, da sonst die Giebelseiten zu den Nachbarn links und rechts ausgerichtet wären.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
9Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
12Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
13Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
17Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
20Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
