Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Musketier
Musketier
Wie machst du das ?
Haushaltsverbrauch ist im Durchschnitt, wenn ich die anderen Werte hier so lese.
Ich glaube, ich habe die Heizung ganz gut eingestellt und das Haus für einen 3 Personenhaushalt mit 125m² nicht überdimensioniert.
Ich muß mir dann man den Spass geben und ausrechnen, welchen Anteil der Energie der Wärmepumpe für die Warmwassererwärmung drauf gehen und welcher Anteil tatsächlich für die Erwärmung des Hauses benötigt wird. Selbst wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung da noch 20% einsparen würde, kann es sich das aus dem Bauchgefühl bei mir nur um max. 60-80€ im Jahr handeln. Die würden dann schon zum Großteil von den Stromkosten der Kontrollierte-Wohnraumlüftung aufgefressen.
Bookstar
Es gibt genug Auswertungen, dass der Strom einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ca. 60 Euro plus Filter ca. 60 Euro, also Summe 120 Euro ungefähr der Heizenergie Einsparung entsprechen. Der Investment fließt nicht mehr zurück. Aber Wurst finde ich, denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung hat das Haus ein Leben lang. Und eine neue Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet ein Bruchteil der Investition beim Bau.
Es wird auch höchste Eisenbahn, dass der Staat den Homeoffice Steuerfreibetrag umsetzt, denn man hat definitiv erhöhte Stromkosten usw.
Musketier
Musketier
Wie machst du das ?
So ich habe vorhin nochmal nach den Werten aus 2019 geschaut. 2020 haben wir vermutlich durch Corona mehr Haushaltsstrom verbraucht.
2019
Haushaltsstrom ca. 2650 kWh
Heizung insgesamt 2600kWh
Stromverbrauch im Sommer für Warmwasser ca. 1,2-1,4kWh/Tag
- also Heizung ca. 2100 kWh
- Warmwasser ca. 500 kWh
Ich muß gestehen, beim Warmwasser hatte ich etwas mehr erwartet.
Wie gesagt 3 Personenhaushalt mit Wärmepumpe ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ohne Kamin und ohne Solar-bzw. Photovoltaikanlage
Joedreck
Du hast recht. Auch ein Kamin ist nicht wirtschaftlich, aber er ermöglicht mir großen Komfort. Wenn man die Diskussion auf ein Auto übertragen würde, wirds spannend. Da ist nämlich gar nichts wirtschaftlich, weder die Klimaanlage noch das Automatik Getriebe. Aber die meisten sagen, auf das will ich nicht verzichten. Beim Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Heizung ist es doch genauso. Nur da geht halt die Kohle aus.
Zum Stromverbrauch: 3500kwh allgemein letztes Jahr und 5000kwh Wärmepumpe. In Summe 8500kwh. Mit eAuto wird es jetzt sicherlich noch mehr...
Mit dem Auto bekommst du mich nicht...
Ich hab mir einen alten Mercedes Diesel aus 2002 für 1400€ inkl 2 Jahre TÜV gekauft. Mache da alles selbst, was nicht viel ist, und versuche ihn auch noch beim nächsten Mal über den TÜV zu bekommen.
Autos sind ein ein riesen Punkt, bei dem massiv Geld verbrannt wird.
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 16103
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 765
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
