Unterschiede der Holzhäsuer
Polystyrol, jegliche art von Folien usw.. in und an den Wänden.
Auf Folie wirst Du nicht verzichten können (spätestens beim Dach). Ansonsten Zellulosedämmung, Steinwolle, Hanf, Flachs, Holzfaserplatten u.a.
Im Holzrahmenbau ist Kfw 40 eine der einfachsten Übungen. Schwer, nicht mindestens 55 zu erreichen.
Im Massivbau gibt es auch Alternativen zu Polystyrol. Phenylharzdämmung, Steinwolle, vorgehängte und hinterlüftete Holzfassade mit passender Dämmung, monolitisch. Ist nur schwieriger, als im Holzrahmenbau.
knalltüte
Hi,
unser KfW40 Haus wird nahezu ohne "Plastik"(richtig: Kunststoffe) gebaut.
Auch unterm Dach ist keine Folie eingeplant. Die Luftdichte Ebene ist in den Wänden die 10cm Massivholzwand (Brettschichtsperrholz).
außen ist 8cm Holzfaserdämmplatte als Putzträgerplatte.
Dahinter aktuell noch 20cm Mineralwolle (ist ja Glas als Rohstoff)
Hier lassen wir gerade noch vom Bauunternehmer rechnen ob nicht doch eine Einblasdämmung wie urprünglich vorgesehen klappt. Der Architekt hatte zwangsläufig Mineralwolle gerechnet da meine Wohneinheit so klein sind und damit ungünstiges Raum/Oberfläche Verhältnis haben. Den Chef der Bauunternehmung wurmt das aber und der ist hartnäckig im guten Sinne. Wenns für gut befunden wird (Berechnung) und dann auch noch bezahlbar bleibt wird es also noch einen Tacken ökologischer.
Unterm Dach nehmen wir dafür OSB4 her (ist im Gegensatz zu OSB3 mehr Leim enthalten und damit dicht)
Klar wird es das eine oder andere Stück Klebeband geben um Durchbrüche / Rohre abzukleben. Aber keine ganze Ebene aus Kunststoff.
Unter der Bodenplatte liess sich aus Kostengründen XPS nicht vermeiden. Alternative Glasschaumschotter wäre unverhältnismässig teuer geworden.
joschua_85
Mal kurz zu deinen OSB Platten. Am Wochenende waren wir mal seit langen wieder in so einem Fertighauscenter, nur für paar Grundrissideen zu sammeln.
Dort sind wir dann auf ein Architektenbüro gestoßen das mit Massiv-Holz-Mauer® mit Luftnuten baut. Also komplett ohne Leim usw.
Ich muss sagen das ich vielleicht auch ein wenig anfällig für kontrolliert Verunsicherungen bin
Aber dort wurde selbst der Holzrahmenbau aus dem Video oben "verteufelt" wegen Leim in den OSB Platten und da könnte man auch gleich mit Polystyrol arbeiten
Auch wäre die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in ihrem Musterhaus nach 2 Jahren wegen der "Hygiene" abgeschaltet worden. Prinzipiell alles unnötig.
Preislich spielt das wahrscheinlich sowieso in einer anderem Liga, deshalb bin ich da auch nicht näher ein.
Jedoch lässt mich die ganze Lüftungsgeschichte nach wie vor nicht wirklich los. Über was ich auch schon in der Planungsphase mit einem Ytong Bauweise nachgedacht hätte, wäre eventuell eine für mein Gewissen und Geldbeutel die Lösung = überall Fensterfalzlüfter + dezentralen Entlüftung(oder nur Badlüfter?) in Bad,Gäste-WC + Hauswirtschaftsraum. Den Vorteil den ich sehen, so könnte wenigsten etwas Luft zirkulieren und kann auch einfach Rückgebaut bzw. deaktiviert werden wenn es wirklich nicht nötig ist, wovon ich ausgehe. Weil wenn ich eine zentrale oder dezentrale Anlage für viel Geld habe, werde ich beim kleinsten Lüftersummen/rauschen und Windzug aus der Haut fahren, ich mag das einfach nicht. Und dann nur auf Stufe 1 für die Tonkulisse zu fahren, bekommen die Fensterfalzlüfter wohl auch gebacken von der Menge her!?
Das ist nur meine Vermutung, gerne kann eingedroschen oder geholfen werden.
Vielen Dank
joschua_85
Glaub aber kaum, dass ich egal welchem Zimmermansbetrieb erklären kann/darf was sie zu verabauen haben
Da ist wohl bei allen eher die Richtung, so oder wir lassen es, was ich ja auch verstehen würde. Was wäre denn aber deine alternative?
Ich wollte ja nur mal anmerken wie andere GU das ganz so sehen. Ob und wie wir das ganze durchführen lassen wollen ist immer noch (fast) komplett offen.
Ähnliche Themen zu Unterschiede der Holzhäsuer
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7Polystyrol oder Mineralwolle im Winter 11
8Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
9OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
10OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
11Dachdämmung aus 1986 erneuern? - Seite 529
12Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
13Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle - Seite 211
14Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
15Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
16Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
18Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
19Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
20Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 429
