Beratung Smarthome Neubau Funk
4,50 Stern(e) 22 Votes
Und was bringt dich dazu fälschlicherweise anzunehmen die Tür würde sich so verhalten?
Sie meldet genau den Zustand den sie hat und wenn diese lediglich angelehnt ist dann meldet sie das eben auch.
Zwecks besseren Verstandniss diese vier Zustände wären möglich:
00 - offen
01 - gekippt
10 - geschlossen
11 - angelehnt
Tarnari
Tarnari
Ich wüsste aber nicht, wie sich das bei einer klassischen Schiebetür umsetzen lässt. Hast du da Ideen? Wo könnte ich da einen zweiten Kontakt unterbringen?
T_im_Norden
Und wo bringst du dann die Sensoren an um zu erkennen ob der Griff auf Verschluss gedreht ist oder die Tür nur zu gezogen und eingerastet ist aber der Griff nicht gedreht wurde ?
Mir geht das allmählich echt auf die Nerven das du hier immer konkrete Antworten vermeidest und nur vage Andeutungen machst.
Eine Schiebetür ist jetzt ein anderes Thema...mein Beispiel passt auf normale Türen. Aber auch bei Hebe-/Schiebetüren lassen sich Zustände wie offen, geschlossen und auch verschlossen voneinander unterscheiden nach dem selben bzw. ähnlichem Prinzip...alles mit einfachen Mitteln.
Muss aber um die Kosten und Aufwand gering zu halten schon vorher bedacht werden, welche Funktionen man wünscht.
Tarnari
Tarnari
Ok, dann war das ein Missverständnis. Unser Fensterheinz hat alle Fenster mit zwei Kontakten versehen, um genau diese Zustände abzudecken, sagte aber zur Schiebetür, dass er dort nur einen verbauen kann. Somit haben wir da auch nur zwei Zustände. Aber wie gesagt, wir werden die Tür einfach nicht schließen, wenn jemand draußen ist.
Da wo man Tür- und Fensterkontakte eben anbringt auf/im Tür-/Fensterrahmen. Die altbekannten Roto MVS haben sich da ganz nützlich erwiesen. z.B. so:
Nahaufnahme einer Holztür mit Metall-Schlossführung, Bolzen und Rahmenbeschlägen.
Dachte jetzt nicht, dass jemand der anscheinend mit Steuerungen von Wärmepumpen vertraut ist, eine banale Tür-Fenstergriffpositionserkennung als Herausforderung empfindet. Wie gesagt ist ne Lehrlingsaufgabe zum warm werden.
@Tarnari
Möglicherweise. Wer weiß was dein Fensterbauer so kennt und was ihm schon untergekommen. ist. Im Prinzip könnte man bei Schiebetüren genauso verfahren. Nur mit den Kontakten und der Einbausituation muss man eben etwas spielen.
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung Smarthome Neubau Funk
1Schiebetüren im Haus ? - Seite 230
2Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
3Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
4Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer 35
5Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
6Küche mit zwei Schiebetüren abtrennen? 11
7Ist Variante zu sehr hoher Hebe-Schiebetüren Anlage statisch machbar? 19
8Idee für den Griff der Haustür 14
