Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
So jetzt habe ich im Rosa Forum die Erklärung gelesen wieso es falsch ist einen Handtuchheizkörper zu Betreiben. Also nichts mit erweiterter Heizfläche.
So wie ich das verstanden habe liegt das Problem am Rücklauf.
Wenn der Handtuchheizkörper an einem eigenen Heizkreis hängt, ist dieser vermutlich der kürzeste Kreis und lässt innerhalb der kürzesten Zeit eine hohe Rücklauf Temperatur an die Wärmepumpe zurück strömen.
Diese reduziert dann die Vorlauf was kontraproduktiv ist.
Klar kann man ihn eindrosseln aber nie so wenig das es vorteilhaft ist.
Hey, was heißt Handtuchheizkörper?
denkst du, dass im Bad bei uns echt alles was möglich ist erreicht wurde?
Musketier
Musketier
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
2Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
3Handtuchheizkörper Pflicht? 38
4Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
5Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
6Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
7Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
8Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
9Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
10Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Neubau-Heizung? 13
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
18Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
