Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
4,00 Stern(e) 21 Votes
philipp1990
Ich denke mal das ist eine Falschauskunft. Maßgeblich dürfte sein
Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, Bad Düben Landkreis Nordsachsen
"Abwasser- und Gebührensatzung" vom 19.4.2012, Seite 11
§ 25 Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserentsorgung (1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung wird nach der Niederschlagswassermenge bemessen, die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück anfällt und in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird. Grundstücke, die gemäß § 2 SächsStrG dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, sind von der Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung ausgenommen.
Maßstab für die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung ist die versiegelte Grundstücksfläche und deren Art der Versiegelung. Die versiegelten Grundstücksflächen eines Grundstücks (§ 26 Abs. 1) werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versiegelungsarten festgesetzt wird (§ 26 Abs. 2). ...
§ 26
...Wird im Einzelfall nachweislich in zulässiger Weise von der der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Fläche (Absätze 1 und 2) nicht das gesamte Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, so ist auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers, des Erbbauberechtigten oder des sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigten im Einzelfall die Abwassergebühr angemessen zu kürzen. Dabei sind die versiegelten Grundstücksflächen, die insgesamt oder teilweise, andauernd oder zeitweise nicht in die öffentliche Abwasseranlage entwässert werden, zu berücksichtigen. § 24 Abs. 4 gilt entsprechend.
Das Grundstück befindet sich wohl in deren Geltungsbereich, oder?
Oh ja das liegt da, mit denen hatte ich gesprochen....
Wie berechne ich dann diese Gebühr?
Basti2709
Basti2709
Mir wurde soeben gesagt, dass Abwasser nichts kostet, dass einleiten, weil die Abwasser Uhr mit der Wasseruhr läuft. Somit wird das Einleiten nichts kosten weil wir kein "frischwasser" ziehen.
Warum zieht ihr kein Frischwasser? Das Abwasser wird natürlich anhand der Zähleruhr des normalen Trinkwassers abgerechnet...sprich 100m³ Wasser verbraucht = 100m³ Abwasser...Ausnahmen gibt es nur bei Installation eines extra Gartenzählers...
Eingeleitetes Regenwasser wird bei uns über die Dachfläche berechnet...da wird dann noch irgendein Regen Jahresdurchschnitt errechnet der mit der Dachfläche multipliziert wird...genau kann ich es aber nicht sagen, da wir auch nicht einleiten, sondern versickern lassen.
kaho674
kaho674
Bei uns geht das auch nach versiegelter Fläche x Gebühr (die ich jetzt nicht kenne). Fragen hilft. Das doofe daran ist ja vor allem, dass man praktisch für's Wetter zahlt, worauf Du vermutlich keinen Einfluss hast.
philipp1990
Okay verstehe, wäre eine Möglichkeit eine Zisterne zu errichten eine Gegenmaßnahme?
readytorumble
In einer Zisterne versickert ja kein Wasser, da kannst du es nur "speichern" und dann selber nutzen.
Du bräuchtest eine Versickerung oder eben eine Zisterne und im Überlauf eine Versickerung. Manchmal darf man auch oberflächlich Versickern lassen.
Bei uns benötigt man dazu eine wasserrechtliche Erlaubnis der unteren Wasserbehörde. Diese Erlaubnis bekommt man nur, wenn man genau berechnet mit wie viel Regenwasser zu rechnen ist und wie Leistungsfähig die Versickerung (o.ä.) ist.
Du solltest dich zu dem Thema also bei Experten informieren, denn sonst bekommt man auch viel Stuss erzählt. Ein regionaler Geologe sollte dir helfen können.
philipp1990
Danke für die Info... Das ist alles wirklich ein Krampf... Viel Geduld ist gefragt, ich arbeite gerade die Liste ab mit Nebenkosten und hole die Infos ein.
Was noch offen ist noch, gibt es eine Übersicht, wo man die ganzen Infos noch bekommt?
Baugenehmigung....................................634 €
Installateur Wasserzähler/Bauwasser......257 €
Bereitstellungszinsen KfW124...................8 €
Verband privater Bauherren......................90 €
Hauseinmessung.....................................584 €
Bereitstellungszinsen KfW124...............124 €
ca. 100 m3 Mutterboden Abfuhr...........1800 €
Sachverständiger Baukontrolle...............370 €
Bauwasser, Abschlagszahlung................390 €
Miete Bandtrockner, 2 Wochen...................230 €
Regenwasser- und Abwasserschacht... .3000 €
Tiefbauer, Anschlüsse.............................510 €
Nachtragsgenehmigung, Garage...............90 €
Regenwasserablauf und Hof-Schotter ..3300 €
Garage, HT-Rohre Regenwasser...............65 €
Hof Schottern, Hausumrandung......... ab 3000 € (ohne Ober-Material)
Terrasse belegen...................................ab 2000 € (ohne Ober-Material)
Ähnliche Themen zu Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
1Versickerung von Regenwasser, welche Methode? - Seite 564
2Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
3Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
4Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 962
5Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
6Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
7Regenwasserversickerung - Seite 434
8Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
9Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
10Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 553
11Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit? 20
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 313
13Oberflächenwasser Art der Versickerung 17
14Angebot für Dimension für Versickerung gerechtfertigt? 10
15Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 640
16Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
17Versickerung von Regenwasser 10
18Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
19Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
20Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
