Grundrissplanung Bungalow 170qm
4,20 Stern(e) 6 Votes
Bernburg... Ist ein sehr kleines Unternehmen.
Ja, danke... ich hab es schon gefunden, aber unter der Immo-Firma, benannt nach einer Blume. So ganz unscheinbar und unwirklich scheint die Firma ja doch nicht zu sein.
Dennoch: mit dem Plan sollte man sich noch einige Zeit beschäftigen. Einfach ist das Grundstück nicht. Darf man schon in den ersten Metern an der Strasse Carport oder Garage setzen?
Hier kommt wohl keine Antwort mehr
ein TE hat ja nun nicht gleich Online-Chat-Pflicht für den Rest seines Lebens
Bezüglich der Eingeschossigkeit, ich bin in einer Wohnung aufgewachsen und finde es einfach schön wenn alles auf einer Ebene ist.
Im Falle Deiner Grundstücksgröße ist das ausnahmsweise möglich, aber nicht jeder kann sein Haus als freistehende Etagenwohnung bauen
Die Garage ist aktuell auch nur ein Platzhalter.
... der an der falschen Stelle einen Platz warmhält
Bei einem L Grundriss müsste die Garage direkt mit im Haus sein.
Wieso das denn ?
Ich habe schon einige Grundrisse im Internet gesucht aber keiner passte so richtig.
Ihr geht vermutlich falsch vor: ohne kreative eigene Vorstellung, bzw. ohne die Fähigkeit, ein abstraktes Konzept in einen Plan umzusetzen (was beides für Laien keine Schande ist, aber dann braucht es einen begabteren Planer).
Schaut Euch meinen Hauptkritikpunkt an und "lernt" daraus: der Weg zwischen dem zentralen Verteilpunkt (im jetzigen Plan vor Kinderzimmern, Bad und Wohnzimmer) und der "Quelle" des Flures aka Haustür geht abstrakt gesehen diagonal durch den Grundriss - lediglich um nicht schräg zu verlaufen "begradigt" durch zwei Knicke im Verlauf. Diese Verbindung muß kürzer werden, wenn die Flurfläche / Flurlänge abnehmen soll.
Und wo kommt die her?
Bernburg, grob gesagt zwischen Magdeburg und Halle.
Du weißt selbst, dass gerade in den ersten Stunden die Anwesenheit und Antworten auf kommende Fragen wichtig sind. Ansonsten kann sich der ganze Thread negativ aufpilzen.
Das weiß er ja jetzt mittlerweile. Ein viertes Mal darauf rumzueiern nützt nichts.
Schau mal hier https://www.hausbau-forum.de/threads/leitfaden-zur-hausplanung-auf-dem-Grundstück.30891/
Ja, das Lied von den ersten 48 Stunden singen die Fernsehkommissare ja in jeder Folge
Nein, er spricht von einem Platzhalter, als ob das nicht so wichtig wäre, ob der falsch steht. Dabei ist ein Platzhalter ein Dummy mit nur zwei bereits relevanten Eigenschaften: nämlich Stelle (und Masse).
Chrisi1906
Leider muss zwischen Straße und Garage ein Abstand von 5m sein. Für einen Carport konnte ich nichts dazu im Bebauungsplan finden.
Wieso das denn ?
Ich hab den Kritikpunkt mitgenommen und werde das in Zukunft berücksichtigen.
Für mich sieht es fast so aus als wenn wir noch mal komplett von vorne beginnen sollten. Die Frage die sich mich stellt ist wie komm ich von dem was wir möchten zum optimalen Grundriss? Sollte ich die Hausform noch mal überdenken?
Ich schau mir den Link noch mal genau an.
Der wird da wohl meist gleichbehandelt.
Quatsch - niemand muß hier nach seiner Frage bis zur ersten Antwort sitzen bleiben. Das könnte an Wochenenden oder in Sportübertragungswochen auch schwierig werden.
a) richtig erkannt; b) zunächst mit einer schematischen Anordnung, wie die Räume zueinander liegen sollten; c) ja - ibs. das Korsett "Bungalow" UND "Walmdach" ist in der Kombination zu eng (d.h. kann dennoch gelingen, ist als Muß-Vorgabe aber zu stark fesselnd).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow 170qm
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
3Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 865
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Garage, Carport oder beides? 12
9Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
10Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
11Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
12Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm - Seite 216
13Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
14Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
15Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
18Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
20Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
