Aufteilung Bad - KURZFR. Änderung
Grantlhaua
Also,....
entweder Abhängen oder wenn der Lieferananrückt den Jungs nen 20ziger geben.Die sollen die Decke möglichst zuerst setzen und du bohrst dir fix die Löcher.Aber die alten wirst du sehen,solche Decken sind Schalungsgleich!
Ich würde bohren!
Die Decke liegt schon drauf. Sehen würde man die nicht oder? Du siehst ja auch die Dose um den Spot herum nicht mehr wenn gespachtelt ist.
BOB der 1.
BOB der 1.
Wenn gut gespachtelt wird nicht.
Also was hält dich auf...Bohren und richtig anordnen.
Ps.Also die paar Spots sind mE. etwas dürftig.
Bei der Fläche,
2 besser 4 in der Dusche,2 über der Wanne,3-4über dem Waschbecken.
Den Rest achsgleich anpassen,denke verbaust 3/5 Watt LEDS
Maria16
Leg doch mal beide Pläne übereinander, damit man sieht, wo die Spots im neuen Plan zu liegen kommen. Kann ggf. die Duschwand so weit nach Planunten, bis der Spot überm ursprünglichen Klo von ihr verdeckt wird? Also falls ihr die Wand deckenhoch mauert?
dann könnte man z. B. eine abgehängte Decke nur für die zwei Spots machen, die den alten Waschtisch beleuchten sollten- ggf. einen Sternenhimmel oder, falls es zu euch passt, mit einem rustikalen Eichenbrett abhängen und dort dann die Spots beliebig neu positionieren. Brett halt so lang wie die Duschwand. Oder an die Dusche etwas Kunst und aus dem abgehängten Teil Spots auf das Gemälde.
Dann müsstest du mMn nur noch einen Spot über dem neuen Waschtisch-Standort ergänzen. Sollte der Spot überm Klo nicht perfekt sitzen, würde ich das ignorieren, sieht man kaum.
Nordlys
Nordlys
Mach die Duschmauer nur 2 m hoch und lass die Spots wo sie sind. Das geht, mach dir keinen Kopf. das geht echt. k.
Grantlhaua
2,11m hätten wir jetzt geplant, da dann die Mauer genauso hoch ist wie Unterkante Tür.
Das hab ich mir auch schon gedacht. Nur verschiebe ich jetzt die zwei Spots über "Waschtisch alt" einfach nach rechts über "Waschtisch neu" und habe damit eine ungleichmäßige Verteilung der Spots in diesem Bereich aber dafür in der Flucht mit den beiden anderen Spots oder putz ich die 2 Spots "Waschtisch alt" komplett zu?
2 über der Wanne
Über der Wanne haben wir bewusst nur einen gesetzt, da wir, wenn wir in der Wanne liegen, ja eher mit Wandleuchten und damit gedämpftem Indirektem Licht arbeiten wollen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14422 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung Bad - KURZFR. Änderung
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
3Layout Badezimmer 2,8 x 5 m - Seite 252
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
6Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
7Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 1073
8Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 435
9Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
10Das Geschäft mit dem Klo - Seite 442
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
15Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
16Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 443
17Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
18Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
19Welche Armatur für Waschtisch? 13
20Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
