Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis
4,40 Stern(e) 7 Votes
Nordlys
Nordlys
M.E. muss ein gedämmter Dachboden belüftet und entlüftet werden können, daher Bau ein Velux ein. Unser Dach hat ein Velux, dasich immer mal nen halben Tag öffne. Da wird es da oben dann ruckzuck trocken bei etwasWind und trockener Witterung draußen.
boxandroof
Danke für die Antwort.
Fenster habe ich im Giebel. Lüften, Heizen, Trocknen kann ich. Die Frage ist wie ich das systematisch angehe und ggf. Probleme erkenne. Verkleidet ist auch.. und nicht verspachtelt.
Dr Hix
Dr Hix
Um das halbwegs seriös beantworten zu können, müsste man wissen:
- Aufbau der Decke
- Aufbau Dachstuhl
- Belüftung des Dachbodens bisher?
- Räume unterhalb Dachboden
- Zugang Dachboden
boxandroof
Es ist ein Neubau, Einzug war Juli 2018. Massivbau mit Satteldach aus Holz.
Zwischendecke: Gipskarton, Dampfsperre, 20cm Mineralwolle (+OSB Platte)
Aufbau Dachstuhl: innen Gipskarton + Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Folie, Dachziegel
Zugang: gedämmte Einschubtreppe
Räume darunter: mehrere Schlafzimmer, Bad
Belüftung: unregelmäßig manuell, jetzt im ersten Winter gelegentlich zur Sicherheit elektrisch geheizt und Luftentfeuchter laufen lassen (ohne großen Wasserertrag)
Dr Hix
Dr Hix
Hier gilt im Grunde das Gleiche wie bei Nordlys, das gedämmte Dach mit Dampfsperre ist eher uncool, solange nicht auch geheizt wird.
Erschwerend hinzu kommt in deinem Fall die OSB als Bodenbelag. Damit ist deine oberste Geschossdecke komplett eingepackt (wirkt ebenfalls als Dampfsperre). Gerade wenn die darunterliegende Dampfsperre - wie du schriebst - nicht korrekt ausgeführt wurde, besteht ein nicht unerhebliches Risiko für die Konstruktion. Feuchte dringt von unten ein, kann aber nicht mehr nach oben entweichen.
Ich mag mich hier aufgrund der Komplexität (OSB, Kontrollierte-Wohnraumlüftung) nicht zu konkreten Tipps hinreißen lassen, aber imho sollte zumindest der Bodenbelag durch Rauspund ersetzt werden (diffusionsoffen). Ggf. würde es auch ausreichen "Streifen" aus den Platten auszuschneiden oder größere Löcher hineinzubohren. Aber dazu bitte einen unabhängigen Sachverständigen befragen - der haftet dann auch für seine Empfehlungen
Aber um eins deutlich zu sagen: Ich sehe hier akuten Handlungsbedarf. Sowas kann jahrzehntelang gutgehen, aber auch binnen kürzester Frist zu gammelnden Deckenbalken führen. Das Risiko wäre mir persönlich zu hoch.
boxandroof
Danke für die Einschätzung. Ok - verstehe wo ggf. Probleme auftauchen können. Da hilft dann das Lüften im Dach auch nicht.
Sorry ich merke selber ich rücke spärlich mit den Infos raus: Ich hatte einen (zu spät) hinzugezogenen Sachverständigen vor Ort zu dem mäßigen Ergebnis des BDT befragt. Er sagte ich soll es die ersten Winter beobachten (nur wie? daher meine Ursprungsfrage), aber hatte sonst keine weiteren Vorschläge. Vor komplettem Rückbau hatte er natürlich abgeraten - BDT war bestanden. Wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sah er die Risiken für Feuchtigkeitsschäden grundsätzlich als geringer an als ohne.
Aber es kann natürlich auch sein, dass mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung irgendwo die feuchte Luft nach oben reindrückt.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
3Lüften im gedämmten Dachboden 23
4Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
5VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
6Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
9Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
10Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
12OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
13Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
14Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
15Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
16Dampfbremse vs Dampfsperre 21
17Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
18Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
19Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
20Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
