Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht
4,00 Stern(e) 8 Votes
Tonkammer
ich bin neu hier - lese aber mit großer Begeisterung eure Beiträge.
Nun zum Thema:
Meine Frau und ich möchten gerne ein Einfamilienhaus mit Hanglage bauen. Dazu gibt es einige Vorgaben zwecks Bebauungsplan (36-42° Satteldach, Kniestock 0,25m, Einfriedung, usw.).
Das Grundstück - eigentlich zwei Grundstücke - hat ca. 1.100m² und liegt Tal abwärts.
Unsere Idee ist es von der Straße aus ins Haus zu gehen, dann aber nach unten in den Wohnbereich um eben nach Außen auf die Terrasse zu kommen.
Was wir vermeiden möchten, dass der Anschein erweckt wird, in den Keller zu gehen.
Im Alter könnte man das untere Geschoss auch umbauen und komplett unten wohnen und den Zugang ums Haus machen.
Ich habe alles andere als zwei linke Hände und im Freundes- und Verwandtenkreis sind viele Bauunternehmer, wodurch wir viel selbst machen wollen.
Was uns zudem wichtig ist:
Ich benötige eine große Werkstatt. Meine Frau hätte gerne ein offenes Treppenhaus mit Luftraum. Zwei Kinderzimmer, und große offene Räume. Kleiner Kamin im WZ.
Hausbauinfos:
Bevorzugte Heizung - Pellet
Hochlochziegel 48,5 ohne Dämmung?
Fußbodenheizung, Solar
Anbei selbst gezeichnete Pläne nach unseren Vorstellungen. Wäre super wenn ihr eure Meinungen dazu sagen könntet.
bortel
Also bei Hanglage ohne Betonwände?
Wir haben Dads Dach auch so stehen wie ihr, unser Wohnraum ist auch im Keller, Garten im Süden.
Hangseits haben wir komplett nur Betonwände unten, ob ich die konventionell mauern lassen würde weiß ich net.
Was darf der Kasten denn eigentlich kosten? Das erscheint mir aber einiges am m³ umbauten Raum was man dort sieht...da wird einen der Preis schwindelig werden lassen.
Warum Pellet, gibt es Gründe dafür?
Tonkammer
Danke für die Antworten.
stimmt, die Hanglage sollte aus WU sein, ist noch vergessen worden. Wie kommt denn denn der Übergang zum Stein?
Erscheint der Bau zu groß?
Pellet habe ich gute Erfahrungen, und viele Freunde in der Umgebung mit denen sich eine gleichzeitige Anlieferung lohnt. Auch vom Platzangebot haben wir mal mit Pellet gerechnet - wenn die Heizung kleiner wird habe ich noch Lagerraum.
Alternativen zur Heizung?
bortel
Also bei uns wurde ab Keller mit 16cm gedämmt. Der Rest dann 24er mit 16er WDVS.
Der Übergang zum Stein ist jeweils erst nach ein paar M um die Ecke rum. Also da wo die Wände dann frei stehen.
Wir haben ne Gasbüchse, war der Kompromiss, hatte erst mit ner Luft-Wasser-Wärmepumpe geliebäugelt. Aber da wir leider auch 3 Etagen machen mussten bzw. ein Satteldach darauf sollte laut Bebauungsplan haben wir auch 1000m³ umbauten Raum, da lag die Heizlast bei 9kw...ich dachte wir kommen weiter runter. Aber unsere Garage ist im EG in der thermischen Hülle mit drin, hat es nicht einfacher gemacht.
Also ich glaube das ist ein großer Bau den du da planst...es wäre aber schöner, wenn du die Pläne als jpg hochladen kannst, mit den Pdf´s ist das ganze sehr müßig anzusehen.
Kannst du bitte die PDF Dateien in JPG ändern und den Fragebogen ausfüllen.
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/
Auf dem 1. Blick
DG
Kinderzimmer funktioniert nicht. 20 qm klingt viel, bei dem Kniestock trotz der Dachneigung kaum Stehhöhe. Zeichnet mal die 2 Meterlinie ein.
Bad ebenfalls.
Diele extrem groß für nichts
EG
Viele Diele auch wenn die für Lesen und Arbeiten deklariert ist. Warum kein extra Büro?
Wenn Leseecke, dann doch auch Platz für Regale
Schlafen, Ankleide, Bad im Verhältnis zur Geschossfläche klein
UG Großzügig
Für was einen Bunker in dem man Platzangst bekommt
Sehr großes Haus fast schon klobig, sehr wenig Räume und die noch sehr klein. Ohne Qualitätsverlust geht es sehr viel kleiner. Unbedingt die 2 Meterlinie im Dachgeschoss überprüfen. Die müßte ähnlich sein wie bei unserem und da funktionieren so die Räume nicht
Wir haben hangseitig eine Weiße Wand und die freien Wände Massivholz.
Euer UG ist quasi unser EG. Garage unten, Haustechnik, Eingang, Bad und einen Allraum
OG hat ein Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Bad und Waschküche (da fällt auch die Wäsche an)
DG ist nicht ausgebaut, aber in der thermischen Hülle
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideenfindung eines Einfamilienhauses an Hanglage. Tipps erwünscht
1Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
2Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
3Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
4Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
5Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
6Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
7Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
8Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
9160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
10Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
11Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
12Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
14Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
15Grundriss Einfamilienhaus / Hanglage innerorts 23
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
17Neubau DH, Hanglage in Hessen - Feedback zum Grundriss 38
18Grundriss und Ansichten zu Einfamilienhaus mit ca. 160 m² in Hanglage 74
19Grundriss Haus auf 2 Etagen mit leichter Hanglage 61
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
