Höhenriss und Fußbodenaufbau. Wurde das richtig gemacht?
Kathrin89
wir lassen gerade den Fußbodenaufbau machen. Geplant sind insgesamt 16cm. Diese sind wie folgt aufgeteilt.
5cm Styropor
3cm Matte für Fußbodenheizung (zum Tackern)
6cm Estrich
2cm Fußbodenbelag (Fliesen)
Die 5cm und 3cm Platten sind bereits verlegt. Als nächstes müssten die Schläuche gelegt werden. Als wir heute beim Haus waren und vom Höhenriss zur Oberkante der Fußbodenheizung-Matte gemessen haben, erhalten wir Werte zwischen 106cm und 107cm. Das bedeutet für mich, dass uns 1 bis 2 cm fehlen. Wir glauben nicht, dass der Höhenriss nicht richtig angebracht wurde. Dieser wurde nämlich schon beim Mauern und nach dem Verputzen der Wände noch einmal angebracht. Die Markierungen waren so gut wie identisch. Die richtigen Plattenstärken sind auch richtig verwendet (5 und 3cm). Wie wissen nicht, ob wir uns unnötig Sorgen machen oder ob da wirklich was falsch ist. Uns fällt ja auch auf, dass man beim Gehen auf der Matte etwas einsinkt Sprich sie lässt sich leicht zusammenpressen
Kann es also sein, dass die Matten durch das Gewicht vom Estrich noch zusammengedrückt werden?
Wenn die Fußbodenheizung-Rohre im Estrich verschwinden, komme ich auf durch Addition auf Deine genannten 16cm. Wo siehst Du das Problem? Ist Euer Querschnitt Fußbodenheizung-Rohre plus 6cm Estrichhöhe oder inklusive?
Kathrin89
Laut Höhenriss scheinen ja nur noch 6 bis 7cm übrig zu sein, obwohl wir noch 8cm für Estrich und Fliesen brauchen. Die 6cm setzen sich aus dem Durchmesser der Heizungsrohre und den 4.5cm Mindestüberdeckung der Rohre zusammen. Das Problem sehe ich darin, dass wir z. B. die Haustüre nicht mehr öffnen könnten. Deshalb wollte ich wissen, ob die bereits verlegten Platten durch das Gewicht des Estrichs noch etwas zusammengedrückt werden oder ob wir jetzt schon ein Problem haben. Als der Höhenriss angebracht wurde, haben wir einige Stellen überprüft. Der Strich befand sich 16 cm über Rohbetondecke und jetzt fehlen auf einmal 1 bis 2cm, obwohl die geplanten Stärken der Matten verbaut wurden.
Ich verstehe jetzt.
hm, das weiß ich auch nicht, ich habe damals so etwas nicht nachgemessen. Da würde ich mal den Bauleiter oder Estrichleger fragen .
KlaRa
KlaRa
Leider schreibst Du nur immer allgemein von "Platten".
Bei Wärmedämmplatten wird sich nichts komprimieren, da das Plattengefüge steif und fest ist.
Bei Trittschalldämmplatten ist das übliche Maß der Zusammendrückbarkeit höchstens ca. 2-3mm pro Lage (aus praktischer Sicht).
Gruß: KlaRa
Im Forum Estrich gibt es 135 Themen mit insgesamt 1091 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenriss und Fußbodenaufbau. Wurde das richtig gemacht?
1Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
11Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
13Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
14Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
15Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
16Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
17Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
19Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
20KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
