EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
kaho674
kaho674
Wenn der Ausbau kein Schwarzbau werden soll, kommt der Planer ganz schön ins Schwitzen, der das dämmtechnisch genehmigungsfähig machen darf. Angefangen bei der im DG nicht vorhandenen Außenwand wird das kein Spaziergang, diesen oberen Anbau an die thermische Hülle dicht zu kriegen.
Dein Gedanke, eine Lattenaufdopplung auf die Sparren, die allein wegen der Dämmbahndicke notwendig ist, als die Konterlattung mit erledigend zu rechnen, ist Unfug aus demselben Stall wie der Zehnzentimeterboden.
Denkst Du nicht, dass man die thermische Hülle dicht kriegt? Im Grunde könnte der TE doch alles, was hinter dem Drempel liegt mit Watte zustopfen. Wo ist das Problem? Der Fußboden?
Nein, die Geschossdecke müßte aktuell sogar die Grenze der thermischen Hülle sein - wobei mir das Treppenloch da nicht recht hineinzupassen scheint.
Doch, kriegt man - auch ungefähr so elegant wie Du vermutest. Aber das wird schon beim Einbau der Drempelwände eine "was kommt wann" Tüftelei, die man von vornherein geplant entschieden geradliniger zum Ziel geführt hätte.
Für mich sieht der ganze Klimbim aus, als hätte der Planer das DG auf eine ebenso lange Bank geschoben wie der Bauherr (der es jetzt aber nun doch gleich Vorrüsten will). Letzteres hätten Beide früher überlegen sollen. Da hätte mindestens eine Einhausung der vollwertigen Treppe zum vorläufigen Spitzboden hingehört, besser noch alle Rohre etc. gleich hochgeführt und die Drempelwände schon fertiggemacht (evtl. bis auf die innere Beplankung, um Elektro später feinzuwerkeln). Aber bei gedecktem Dach erst zu überlegen, ob und wo im DG eine Wanne stehen soll, ist geradezu vorbildlicher Planungspfusch.
Braucht es das Bad im OG eigentlich wirklich und unbedingt?
Nachdem unten ein vollständiges Bad vorhanden ist, würde oben ein kleines Duschbad reichen.
Durch die Planung Apartment für 2 im EG und oben normales OG eines Familienhauses hat man
2 Elternschlafzimmer
2 komplette Bäder und
Mini Räume
Das Haus ist zu klein dafür.
Warum wird jetzt oben das Dach nicht isoliert und gleich in die thermische Hülle aufgenommen?
kaho674
kaho674
...geradezu vorbildlicher Planungspfusch.
Nun mit dieser Feststellung kannst Du Dich in diesem Thread hinten anstellen.
Ich fürchte, der TE läuft uns noch weg, wenn wir immer nur meckern. Lösungen müssen her.
Geld alle?
Ich würde auch überlegen, die Dämmung des Daches jetzt noch durchzuziehen. Damit kannst Du dann auch gleich dem "Pfuschplaner" seinen Quark vor Augen führen. Vielleicht lässt er was nach im Preis.
War bei uns gar nicht soviel teurer.
Boden und Treppenaufgang dämmen kostet auch und dann rupft man es wieder raus bzw. überflüssig.
Gerade hier tickt doch die Uhr das es überflüssig wird. Mit Kind wird Geld nicht mehr
Ich nehme nur an, daß es das nicht ist - nach Plan und Fotos allein ist hier manches nicht eindeutig klar. Ohne detailliert gelösten Gesimskastenabschluß würde ich hier eigentlich ein EG als geschlossene Hülle erwarten, dann aber mit Einschubtreppe oder umhauster Treppe.
Ich fürchte, selbst mit einem ERNSTL kann man hier noch nicht lösen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 20162
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
